открыть пассат
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию открыть пассат
    Всем доброго вечера. Два дня назад перестал включаться салонный свет при открытии двери, а вот сегодня по обыкновению решил проверить уровень масла, дверь открыл, ключ в замок, капот открыл, закрыл... ой! а дверь то закрылась... вот этого я и боялся.
    подскажите как открыть? (второго ключа нет)
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Че-то много тем в последнее время про то как вскрыть пассат.
    У тебя двери сами блокируются что-ли ? Или ты так удачно капотом хлопнул ?
    сигналка не увидела открытую дверь и снова встала на охрану
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    спасибо, а дверь на включенной сигнализации откроется от ручки?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    При штатной сигнализации дергание ручки изнутри НЕ открывает дверь! Как то по другому открывают
    Россия, Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Недавно столкнулся с такой же ситуацией, конечник водительской двери не работает уже давно. Вышел из этой ситуации следующим образом, Личинку водительской двери выламывать не захотел, поэтому пришлось выломать личинку багажника. Вставил мощную отвертку и повернул ее с помощью ключа (не знаю как называется, что то типа бобки), личинку даже не сильно изуродывал. После открытия багажника начинается самое интересное - откидывание спинки заднего сиденья. Для этого снял добавочный стоп-сигнал (предварительно из мягкой стальной проволки 3-4 мм изготовил крючек) продел проволку через отверстие и обогнув подголовник пытаешься зацепиться за фиксатор. после того как зацепился тянешь за проволку (руками не получится) поэтому к другому концу я наматал палку и сильно дернул, фиксатор поднялся. Процедура продолжалась 1,5 часа
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Маленький нюанс, при наличии ключа в замке зажигания, замки в сейф-моде не встают и двойным дерганьем за ручку открываются.
    ЗЫ. При исправной контактной группе в ЗЗ.
    Россия, Владикавказ
    Я в таком случае сломал лобовое стекло, и забрал ключи из салона.
    Вариантов больше никаких не было, ломать личинку не захотел, ибо потом замена всех+ ключи новые=15 т.р. + 2 месяца ожидания и плохого сна. Боковых стёкол в продаже не нашёл, а лобовые сколько хочешь, да и моё треснутое уже было .
    Исходя из этого получился забытый в салоне ключ =6,5килорубля и день без машины.
    я себе взял запасной Выкмдной сделал за 4,5 к. р. и все дела, теперь все ок...как говориться скупой платит дважды
    Россия, Владикавказ
    То teas
    Человеку сейчас из положения выйти как-то надо, а потом откуда ты знаещь что он скупой , был-бы скупой купил бы новую машину с каской и кучей ключей.
    А я себе потом так-же сделал, купил новую заводскую болванку и сделал себе дубликат, а пока ждал оригенал, заделал просто мех копию, открыть откроет, а вот завести не заведёт, но от забытых в салоне ключей помогает.
    Попробуй тут
    http://www.zamok-sos.ru/a1.htm
    alex15rus
    эээээ ббббб , я как просто свое мнение сказал, и все ничгео личного
    всем спасибо! долго и упорно пытался накинуть петлю на ручку, у проволоки разные и все такое... потом при попытке чуть опустить стекло оно рассыпалось под руками... Вывод:
    1.ключ всегда с собой.
    2.дубликат иметь.
    3.не резать руки о стекло.
  1. Не могу открыть Пассат!
    от neymark в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 08:11
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 10:16
  3. Unknown Шильдик ФВ пассат
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 14:44
  4. свечи в Пассат
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 18:22
  5. "Хрустальная" оптика на Пассат Б5??
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 20:19
