Уважаемые прошу вашей помощи!
Ситуация такая: поставил на свой авто сигнализацию, с автозапуском. До этого на машине была установлена штатная сигналка.
Вопрос в том как можно обойти штатную сигнализацию при запуске двигателя в режиме автозапуска? При включении зажигания с доп сигнализации штатка начинает гудеть и не дает включить стартер. Иммобилайзер не установлен. Но если машинку открыть, а потом сразу закрыть и включить автозапуск все ОК. Заводит как надо. (Но это как то очень экстремально открывать из дома).
Может можно както отключить на время запуска или если нет то вообще отключить? (ВагКом имеется)
Safik
Отключить нельзя. Нужно ставить обходчик и оставлять ключ в машине (условно).
В поиск! Тема уже обсуждалась.
Так дело не в иммобилайзере! Его совсем нет. Проверял: есть дубликат ключа без иммо, им все прекрасно заводит. У американцев это вроде не редкость.
Дело в самой сигналке, именно она не дает завести машину блокируя какуюто цепь, судя по всему стартер.
По вину комплектацию проверял?Сообщение от Safik
Его совсем нет
Если иммо действительно нет, надо обмануть сигналку - не давать ей видеть включение зажигания.
Так вот и вопрос то в чем - как это можно реализовать?
В поиске был?
Самое простое - скинуть клему со штатной пищалки (в багажнике за обшивкой на левом крыле).
В поиске был. Результат ничего дельного не дал.Сообщение от Naevus
В поиске был?
Я думал об этой идее, но штатка не дает завести мотор и моргать постоянно будет.
С помощью реле.Сообщение от Safik
а вот куда это реле воткнуть? Может кто нибудь делал такую обманку.
Сообщение от TheTERMINATOR
С помощью реле.Если все еще не понятно, что делать, рекомендую найти ближайшего радиолюбителя.Сообщение от TheTERMINATOR
