Иногда проподает тяга, а потом востанавливаеться.
    Латвия
    По умолчанию Иногда проподает тяга, а потом востанавливаеться.
    Passat (91) , 2литра бензин.
    На первой скорости , трогаясь со свитафора иногда вообще нет тяги.Я её завожу , но никакой разницы, только через время тяга востонавливаеться.
    В чём может быть проблема?
    Что посоветуете?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Alexander56
    Мотор Доховский 16 клапанник или Дигифант 8 клапанный?
    Если Доховский...то там КЕ Мотроник и механических впрыск с частичным вмешательством ЭБУ, это почти нереально его починить.
    Если Дигифант...ошибки прочесть можно на машине 91, только там не ОБД2, а старовый Ваговский разъем-2 колодки по 2 контакта.
    Если с диагностикой никак, то вот чем мне нравится В3 пассат так это тем, что можно проверить тестером все элементы. У меня где-тл была таблица сопротивление и напряжение на разных датчиках.
    А так я бы начал с лямбда зонда и датчика температуры(на фланце, вроде бы при 70С сопротивление 200 ом), и давление топлива(3 бара).
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Alexander56
    А на скорости как?
    Латвия
    У меня простой 8 цилиндровый двигатель бьензин.
    А потом на скорости- всё нормально!
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    А считывать ошибки я пытался, но я не смог найти разъем.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Под чехлом КПП.
    Но вот что-то помнится, что на Дигифнете разъем пошел только с августа 92г.
  1. Иногда проподает мощность двигателя 1.6AHL
    от ИМЯ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 16:33
  2. Иногда сама глохнет, но потом заводится
    от Tampo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 00:56
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 23:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 23:13
  5. После 130км\ч проподает тяга
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 11:25
