температура и компрессор
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    По умолчанию температура и компрессор
    С наступлением холодов заметил такую неприятную особенность.
    Почему-то компрессор климы у меня продолжает включаться и при температуре +1 градус Заметил это когда в один прекрасный день замерз и увидел шапку на трубках кондея.
    Почему он не отключается при +4? Куда смотреть?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Цитата Сообщение от пингвин
    Куда смотреть?
    1. ошибки
    2. реле муфты компрессора
    3. проводку муфты, разъем
    4. самое неприятное - блок климата (отключить 16-ти пиновый разъем)...если на этой процедуре (при исправных п.п.1-3) муфта отключится - значит - нужно менять блок климатроника...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... FB&start=0
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    1967s
    У меня он при -1 отключается сам. То есть какой-то глюк.
    Включение определяю по щелчку реле и повышению расхода топлива в режиме Авто.
    То есть я так понял проводка не при чем. Реле тоже щелкает. Но почему на него идет команда когда и на климе и на приборке температура +1?
    Неужели блок климы?
    Ошибки 25Б и еще чето по заслонкам. Но при этом все работает как надо. Сейчас просто ставлю Экон при Т меньше +4...
    пингвин
    Такая же фигня. Не включается только когда за бортом минус, но меня это не напрягает.
    ЗЫ ошибок нет.
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    пингвин
    Точно такая же фигня была на предыдущей машине... Просто забил!
    Климатроник меряет температуру под капотом (а там теплее чем на улице) поэтому и включается при т ниже +4, он и при более низкой температуре может включаться, особенно в пробках.
    и вообще зимой рекомендуют кондей тоже включать , чтобы смазать компрессор и разогнать масло, которое находится в фреоне, по системе(по резинкам)
    Неужели блок климы
    не торопись...
    00603 025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
    климатроник получает температуру по датчику наружного воздуха...а он стоит прямо за бампером...(а не под капотом)
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    1967s
    ну у меня эта ошибка всегда висит. Хотя в ноги тепло и холод дует нормально... Еще 4F7, 8, 9, А иногда вылазят. ХЗ почему. Вероятно при просадке во время запуска в момент когда заслонки шевелятся... На это забил...
    Я бы и на этот факт забил. Но в то воскресенье начал замерзать за рулем при +1...+3. Ехал далеко. Дуть перестало совсем. Причем вентилятор слышно а рециркуляция не помогает. Когда додумался заглянуть под капот, трубка уже была в "шубе". Наверное в таком же состоянии был и испаритель. Поездил полчаса на "Екон" и все заработало
    Я думал глюк. А тут смотрю сегодня при +1 опять упорно включается компрессор. Стремно чета. В чем может быть причина? Или так должно быть?
  1. разобрал компрессор вот результат
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 21:26
  2. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 11:54
  3. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 19:44
