замена лампочки ближнего света В5+ - Страница 2
    Россия, Калининград
    Народ а подскажите(коль пошла такая пьянка))) У меня перегорел правый габарит (да и левый поменять охото на диод) как его заменить Рука не пролазит ни как ((( И еще глупый вопрос какая лампочка стоит в багажнике??? (при покупке авто ее просто не было А подбирать народ не хочет ((((()
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    о том как габарит меняется, уже романы написАли, сними заднюю крышку с фары и тяни за провода "габариток", только без фанатизма)))
    О том какие лампы установлены в багажнике и салоне, в Базе знаний читай, скорее всего двухцокольная.
    - Всякое бывало.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Кстати с габаритами я бы тупо поехал в сервис. Лучше отдать 100 рэ за замену чем потом создавать темы "Как достать лампочку габарита из фары"
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%F7%EA%F3
    Каждый раз проделывая манипуляции с лампочками одно место сжимается Еще бы похерить 2 фары за полгода. Хорошо хоть разные...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Калининград
    Про то что лампочка в богажнике двух цокольная я примерно догадывался А вот номинат тип вид ????
    товарищи, подскажите, а как вынуть саму лампочку из цоколя. Прилагал усилия, всё тщетно. Боюсь сломать что-нибудь
    7 высоток, 3 кольца
    Бамбарбия Кергуду
    откуда? спереди или сзади?
    если спереди-тяни и все, если сзади, то нужно немного провернуть, что бы она из пазов вышла
    turboman, ну топик-то про ближний свет. Пойду тянуть сильнее. Спасибо
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 95
    Цитата Сообщение от FFedor
    "полусфера корпуса лампы" - это наверное имелась ввиду резиновая крышка, вот ее и надо снять
    Здравствуйте, а что дальше делать после снятия защитной резинки. Где защелка на лампу?, защелку не нашел. И как отсоединить с неё контакты? Обзор узкий, ничего не разглядеть, надо на ощупь. Можно расписать по пунктам. Какая-то засада, с таким ещё не сталкивался. Может у меня модель другая? Как узнать какая модель В5, В5+, В6? Тип машины 3В6131, первые знаки VIN - WVWZZZ3BZ5E. Заранее спасибо за ответ.
    Не будем биться!
    Украина Днепропетровск
    Бамбарбия Кергуду если ты ближний снимаешь то нужно не тянуть а провернуть за мет. скобу что на лампе (по часовой если лицомк авто стоять), это габариты тянуть нужно.
    Львович то же самое нащупать лампу со скобой и провернуть за скобу по часовой стрелке.
    PS а после дальнего руки таки как после игры со злющим котом.
    Мохнатый мощность 5 ватт, номерок N 017 753 2 (L12V5W) - для авто с противоугнной системой и N 017 725 2 (W5W-12V) - без противоугонки (в чем их отличие не понял)
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от пингвин
    А дальний свет поменять легко... но сцуко исцарапанные руки будут. Я чуть не плакал когда менял... Вообще фары в пассате это отдельная песня
    Попробуй в "Газели" ближний свет поменять! После этого фары "Пассата" - легкая разминка!
    Цитата Сообщение от Ремонт и техническое обслуживание VW Passat 12/2000-02/2005
    Доступ к задней части фар очень ограничен, и неопытному автолюбителю может оказаться проще снять фару полностью. Для этого: 1. Снимите передний бампер...
    Когда это прочитал, ужаснулся. Когда увидел фару, улыбнулся. Английский юмор, понимаю
    Отправлено: 95
    Нет скобы. Можно подробнее объяснить, что за скоба? И лучше, наверное снять крышку ГУР? Как она снимается? Опять засада. Спасибо за ответ.
    Не будем биться!
    Цитата Сообщение от Львович
    Тип машины 3В6131
    Пассат В5+ (GP)
    можно сходить в ПОИСК и там всё прочитать...потому что много-много раз уже все рассказывали и показывали
    http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... 25%20&lr=1
  13. #33
    На картинки из эльзы, только перед открытием смени расширение на mht и смотри
  14. #34
    Отправлено: 95
    Спасибо за советы, особенно помог Ваш рисунок. На форуме нигде не было четкого описания, как крепится лампа к отражателю. Лампу я заменил, но конструкция мне не понравилась. Старые конструкции, с защелкой, были лучше. Здесь же какие-то два штыря, их надо запихивать в пазы отражателя вращением, они могут выскочить. И еще вопрос, как устанавливать лампу, спиралью вверх или спиралью вниз? Поскольку, я уже всё установил, меня мучают сомнения. Вроде бы вариантов нет и неправильно никак не установить, поскольку конфигурация лампы не позволит этого сделать. Как Вы считаете?
    А основная причина перегорания ламп, - это неровные дороги с ямами, постоянная трясучка, так что можете смело собирать чеки, и подавать в суд на сслужбу, котороя следит за состоянием дорог. Полагаю должны компенсировать ущербы, да еще и с хвостиком.
    Не будем биться!
  15. #35
    Не знаю у меня колхоз-ксенон
  16. #36
    Россия, Вологда
    Менял все сам как-то, без снятия бампера).. Мало того, по запарке поменял сначала дальний вместо ближнего Пришлось по-новой...
  1. замена лампочки головного света.
    от Шатник в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 12:38
  2. замена лампы ближнего света на б6
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:52
  3. Замена лампы ближнего света (слева) на B5+
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 15:02
  4. Лампочки ближнего света фар
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 06:55
  5. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:12
