нет питания на бензонасос
    По умолчанию нет питания на бензонасос
    всем привет ! посоветуйте пожалуйста толкового электрика в Питере. нет питания на б\н, хотя напрямую гудит как положено . я ANB 1,8T '99. за 4 посещения БОШ -тесты ничего не показывали -замена ДТОЖ -удаление нештат блокировки на б\н -полный демонтаж нештатки -новый акб S4 74aH -чистка и адапт. ДЗ -замена свечей -тест б\н (давл.отл) . после каждого ремонта авто заводилась сама(всегда с полоборота),но работала неделю-полторы. потом снова(стартер крутит но не запуск) предохранители не перегорают. где копать далее не знаю. заранее спасибо
    IGORYHA
    Обратись в Дилижанс или Свободу.
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    IGORYHA
    А блокировка насоса есть какая-нибудь не штатная? В каком районе обитаешь?
    блокир б\н сняли в первый раз обращения она росла из нештатки. потом БОШ рекомендовал нештат удалить полностью, что и было сделано. cеверный пр
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    IGORYHA
    Съезди на Энергетиков 51, МиниМакс. 225-86-58 (21)
    а там кто то конкретно или просто на запись?
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Специализируются на ВАГ. Запись, но попадешь к Диме, моторист-электрик. Дело знает.
    чтож,ничего не остается, попробую туда прорваться. отпишу. PASSибо
    Россия, Москва, ЗАО
    Приветствую! Могут сказать что у меня была такая трабла, просто насос был мертв, я готовился к замене, решили прозвонить цепь..Дошли до заднего сиденья справа по ходу авто под ним нашли реле, оно был екнуто, заменил его все заработало...
    а оно сразу справа сзади под седлом? или спрятано? вроде сегодня туда залезал, или я слепой???
    Россия, Москва, ЗАО
    Нижнюю сидушку сними послностью походу авто справа..Если не ошибаюсь это реле спецом ставят на машины..При ДТП отключает бензонасос..
    богат тот, кто может дать надежду!!!! ща я там везде седухи повынимаю!!! надеюсь ,что обнаружу zлоРеле! PASSибо!!!!
    Добавлено спустя 1 час 8 минут 52 секунды:
    снял полностью зад седуху, всю обшивку справа вдоль порога повытаскивал Сплошная коса по порогу и в бок около спинки, Один провод от стороны б\насоса петлей и обратно. Может на ANB нет такой релюхи???????
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    IGORYHA
    Померь напряжение на 28 предохранителе (питание бензонасоса) или проверь контролькой. Если питание не появляется при запуске ищи обрыв по проводам до преда, если появляется - то после преда.
    Цвет провода до пр28- зеленый, после желто-зеленый.
    Ну и коричневый провод от насоса на массу прозвони.
    Россия, Москва, ЗАО
    Согласен тут тока прозвон начиная с предохранителей.Стоп.Не пойму , а мы что ищем неисправность в цепи или умер или нет насос?..Кинь от аккума два провода на насос и определишь в работе он или нет...Я так и сделал с самого начала, воодушевился тем что он жив и смело искал где разрыв.
    Завтра попробую произвести прозвон. А дополнительное рэле на бензонасос под задним сиденеием есть у всех? b5 ANB 1,8T
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Насос рабочий
    Россия, Москва, ЗАО
    НевниМаточность. Сорри..
    насос толко прорверял. Напрямую от аккума гудит как бешенный + его недавно проверяли в сервисе. Сказали,что давление отличное. Дело в том, что питание на бензонасос то поступает, то нет. Закономерность не найти. 20 раз в день паркуюсь (вкл., выкл. двигатель с полоборота), либо ступор (стартер крутит, двигатель не пуск.).
    Съебёж, Эта Страна
    IGORYHA
    Проверяй реле топливного насоса, сними кожух под рулевой колонкой. Номер реле вроде 372
    04/AWT/GFY
    снова привет! вот попал в руки мультиметр!!! акб показал 12,5 -напряж на 28 предохранителе 10,3 при запуске, Но что странно--на конце провода б\насоса тоже 10,3(при запуске) а втыкаешь этот провод обратно-б\н молчит(м\метром проверял коричневый и ж\зел провода\с двумя малыми в этой вилке проводами не разобрался) !на прямую--гудит!! прозвон проводов дал положительные результаты - тестером, м\метром - с потерями. НЕпонятно -- наличие напруги в проводе и неработы б\н??? 372 вроде щелкает
  1. На холодную нет питания на свечи дизеля 1.9
    от AndreyS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 00:15
  2. Нет питания блока ABS, Passat B5
    от mr_wolf в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:18
  3. нет питания на клеммах бензонасоса (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 18:10
  4. Нет питания на бензонасос
    от VadimV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 00:38
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 22:36
