1). Был сегодня у официалов, не смогли решить проблему со звуком.
Хрипят задние пищалки.
Заменили одну, всё равно хрипит. Мастер сказал, что это возможно из-за усилителя (что-то в нём не в порядке).
Подскажите хороший сервис, где можно сделать диагностику звука (и цены чтобы были не грабительские).
Менять штатную акустику на что-либо другое не хочу.
2). После химчистки стали плохо заправляться ремни безопасности (попала вода, заржавел механизм). Официалы сказали, что нужно менять полностью оба комплекта ремней безопасности. Вместе с работой это стоит порядка 300 у.е.
Подскажите, как меньшими затратами решить эту проблему.
Например - поиском :-)Сообщение от kubatu
Ну ведь только на прошлой неделе обсуждали ремни.
Кстати - спасибо клубу. Сделал как советовали - ремни убегают так, что боюсь как бы чего попути не прищемили :-)
Силиконовый спрей - вытянуть ремень и побрызгать на него (без фанатизма). Потом несколько раз потягать туда-сюда и оставить на ночь для впитывания силикона, чтоб одежду не пачкал. Хотя я уже через полчаса ездил - следов на одежде не оставлял. Спрей - взял самый дешевый в автохимии.
Правда - если у тебя и впрямь катушки заржавели....
Naevus Я читал ветку о ремнях, но там о заржавевших катушках не говорится. Вроде)
Так поможет или нет силикон ?)))))
Заржавевшим катушкам? Не поможет. Однозначно.Сообщение от kubatu
Вопрос только - что нужно такого зделать (кроме наводнения в европе), чтобы катушки заржавели? Ты их сам ржавыми видел? Или это все со слов сервисменов?
ps катушки заржавели... значит в салоне была вода на ~20 см выше уровня пола... И при этом кроме катушек ничего больше не "заржавело"?
ps Ну понятно - передние катушки чтобы увидеть надо накладку снять (работы на 3 минуты включая один перекур). Но задние то вроде можно увидеть сложив сиденья? Или я гоню?
Собственно, ржавление элементов салона - не редкость. Например, внутренние элементы торпеды на некоторых автомобилях. Все зависит от покрытия деталей.Сообщение от Naevus
А про ремни согласен, скорее всего, причина в другом.
Надо снять обшивку и посмотреть. Делов на полчаса для новичка.
Naevus, TheTERMINATOR Когда забирал машину из химчистки ремни были сильно влажными. Вполне вероятно, что причина в ржавении.
Не покоцать бы обшивку, снимая. Ещё бы не мешало знать как её снимать![]()
Да этого в поиске навалом. Сначала снимаешь верх - просто тянешь за края - которые на проемы дверей загнуты (собственно - она за счет этих загибов и держится + одна защелка внутри по центру).Сообщение от kubatu
Ещё бы не мешало знать как её сниматьДык - без фанатизма!
Нижняя пластмассовая часть снимается так же, только внизу - аккуратно - там где расширение на пороги - там по паре защелок в районе каждого из порогов - тянуть вверх.
ps Вроде ничего не забыл?
| Получено: 14 Отправлено: 4 |
В смысле твитеры (ВЧ) хрипят? Без смеха - как хрипят?Сообщение от kubatu
Заменили одну, всё равно хрипит. Мастер сказал, что это возможно из-![]()
В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
AUG На басах не хрипят, а вот гитара или голос диктора - прям треск слышен из задних пищалок.
Подключали комп на оффсервисе, ошибку выдавал только на правом заднем твиттере, хотя левый хрипит намного сильнее.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Naevus Псиб)
