Погнул поддон АКПП, посоветуйте (ФОТО)
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Погнул поддон АКПП, посоветуйте (ФОТО)
    Доброго времени суток. вобщем загнул поддон акпп, посоветуйте можно оставить или разбирать и выгинать на место, если оставить чем грозит?
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Грозит маслянным голоданием и кончиной , снимай и выстукивай, либо меняй
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Цитата Сообщение от Shmiga
    можно оставить
    Не стоит оставлять. К фильтру дно поджало, может маслянное голодание в АКПП из за недостаточной проходимости возникнуть.
    А вот это можно попробывать, тока как получится неизвестно, хитрая форма, нарушится геометрия и может начать подтекать, а может и не подтекать. Ты когда его поджал он был по месту зафиксирован, а выпрямить чтоб надо снять, фиксации не будет.
    Можно б/у поставить, чтоб без деформаций.
    И на закуску защита Двигла+АКПП рулит.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    +1
    Я его уже выгинал-был куплен такой, буквально 10 т.км. А б\у не найдешь только коробка целиком
    Получено: 11
    Shmiga, ну так не цепляй им - защита рулит, и где ты там такие дороги находишь? на Азов летаешь чтоли?
    кстати номер прокладки 01V 321 371 правильно? 5-скор типтроник.
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Михаил GE, а если так получается что делать
    Получено: 11
    Shmiga, да
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    я про номер
    понял спасибо буду снимать.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    При такой деформации возможно, что сам поддон будет прижат к фильтру.
    Кто снимал может знает какой зазор между поддоном и фильтром?
    примерно 1 см.
    Украина
    примерно 1 см.
    Судя по фото, где-то такой прогиб и получился. Предполагаю, сам фильтр не деформирован.
    Учитывая, что рельеф днища неоднородный, можно предположить, что контакт с фильтром точечный.
    Если не попало на само отверствие - думаю ничего страшного.
    Вчера разобрал коробку, до фильтра не достало, но полсле того как выровнил двигатель и коробка в реж R и D стали както мягче работать и пропали странные звуки (засасывания) в коробке.
    Украина
    Как это...?
    Получено: 1,493
    Oleg_Zh
    запятые нынче не в моде
    мой косяк, поставте запятую
    Украина
    А фотки внутренностей поддона и фильтра не мог бы продемонстрировать?
    к сожелению нет, фотика не было с собой. Что интересует спрашивайте.
    Украина
    Да, вот срабатывает принцип, что лучше один раз увидеть...
    Как ты открутил то море болтов, что держат поддон.
    У меня они все довольно таки корродированы.
    Вообщем старые болты скорее всего не открутятся, внутренняя звездочка на болте сворачивается сразу, но может быть повезет и все будет хорошо. У меня все болты посворачивались, и на помощь пришли молоток и маленькое зубило, аккуратно стучал по шляпке болта и все открутилось (геморно конечно, но подругому не получалось). Болты соответственно заменил на новые под внутренний шестигранник, купил в обычном магазине.
  1. пробил поддон акпп
    от nzfe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 20:25
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:20
  3. подтекает поддон АКПП
    от Romanches в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 23:22
  4. Поддон АКПП
    от Керосин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 14:34
  5. Поддон АКПП в масле...
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 14:28
