масло+солярка?
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    По умолчанию масло+солярка?
    на форуме любителей Паджеро вычитал интересную информацию,что если добавлять в солярку минеральное масло для двухтактников(например кастрол ТТ) то мотор работает тише,ТНВД живет дольше и масло полностью сгорать не причиняя вреда форсункам...у кого какие мысли,может кто сталкивался?
    Pajero III 3.2 DID
    Получено: 20
    stranger, как видишь, у пассатоводов на эту тему мыслей нет!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Клин
    постоянно добавляю масло грамм 50 на 10 л .в нашей соляре серы много
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Мотор не жалко?
    Россия, Владимир
    тоже задумывался об этом. слышал что вроде оптимально для лекговых дизелей с ТНВД где-то 80-100 грамм на 50 литров. Спецы ау??
    Ваше мнение??
    Получено: 38
    Учтывая то, из какого гонва состоит российская солярка, думаю, что 0.5% масла в салярке никакого негатива для мотора не принесет. ИМХО...
    Знающие люди (см. Железнодорожники) рекомендуют добавлять керосин.
    Маслом вы убъете клапана.
    Получено: 38
    Какие клапана и каким образом убъём???
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    В нашей солярке и так гамна полно чтобы в нее заливать еще больше гомна
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 1,493
    И как 2Т масло повлияет на серу?
    Масло для чего добавляют? Для улучшения смазывающих свойств! Так сернистая солярка обладает хорошими смазывающими свойствами Вывод теста солярки с разных заправок (АР прошлого года)
    Короче, бред это все, имхо
    Принцип работы дизеля (см. школьный курс физики - "Адиабатное сжатие")- температура вспышки топливо-воздушной смеси (см. принцип работы ДВС) + масло в камере сгорания есть всегда (см. герметичность поршевой группы).
    Если исходить из того, что при увеличении количества масла в камере сгорания улучшается работа ДВС, тогда может убрать маслосъемные кольца?
    А клапана убъются от нагара. тем более на дизеле.
    Про топливную аппаратуру я молчу.
    Я ж написал - не изобретайте велосипед! Годами отработанная в советском МПС практика добавления керосина в соляру подтвердила жизнеспособность.
    ЗЫ - если у кого нибудь есть возможность - сливайте соляру с тепловозов.
    Получено: 1,493
    Жизнеспособность чего? Современных ТНВД, форсунок и прочего?
    вот туда точно масла побольше надо лить. У нее вроде смазывающая способность =0. Особенно ТНВД касается
    Учтывая то, из какого гонва состоит российская солярка, думаю, что 0.5% масла в салярке никакого негатива для мотора не принесет. ИМХО... :mrgreen:
    вахх, дядько, я бы попросил не обобщать про всю российскую соляру.
    надо сказать что большинство бывших советских республик на ней катается, только ТАМ 3.14%дят за бодяжничество, а у нас привыкли.
    это на зиму, чтобы увеличить pour point, вместо беготни с паяльной лампой. но не надо путать движки тепловозов, работающих буквально на "печном топливе", с ваг-овскими движками, не расчитанными на такие издевательства.
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Так сернистая солярка обладает хорошими смазывающими свойствами :-k :-k Вывод теста солярки с разных заправок (АР прошлого года)
    чистая правда.
    но не совсем... дело в том что окислы серы, помимо вредности, так же влияют на ресурс и жизненный цикл масла, поэтому когда мы производим соляру, мы делаем специальные тесты, например "смазывающая способность". в специальной машине, измеряя износ по пятну.
    2 stranger:
    добавление масла в соляру или бензин, связано с другими конструкциями моторов, как твой пример 2-х тактового, лодочного.
    там другая конструция, другая масло подача, другие нагрузки и т.д. и т.п.
    масло можно "подмешать" в одном случае (впрочем даже "подмешать" не совсем уместно):
    если двигатель долго простоял, или менялись кольца, да - рекомендуется шпицом брызнуть в цилинд, для старта. но никак не "мешать" на регулярной основе.
    Россия, Белгород
    решил вынести на рассмотрение,по прицине,что люди ездят годами(паджеро 2) и мешают масло с соляркой постоянно,и результаты на лицо,увеличение пробега,отличная работа ТНВД и более мягкая и тихая работа мотора
    Pajero III 3.2 DID
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Ага...а потом ТНВД тоже с тепловоза ставить?
    stranger
    Зачем этот велосипед?Пассатовский трубодизель нормально кушает даже Украинскую солярку, которая г...еще то.
    Поэтому масло и меняют раз в 8 тысяч.
    более "тихая" возможно (ты масло 15W50-60) вобще не услышишь :))
    насчет ТНВД, еще отчасти соглашусь, т.к. эта система любит смазку априори, но вот насчет увеличения пробега и отличной работы ТНВД - весьма спорно.
    дело вот в чем:
    1) дизельная фракция - отгон до 360 оС
    2) масляная фракция - от 360 - начало выхода и далее
    разные нормы, если зола для масел - приемлима до 1.3 %массовых, то для дизтоплива - содержание НЕ ВЫШЕ 0.01 %. (причем я взял норму ГОСТ 305-82 года выпуска, в нормах EN эти нормы жесче.
    так что помогая одному - учти калечишь другое. нагар в двигле и замена форсунок может оказаться более существенным, чем служба ТНВД вместо 350-400, 500 т. км. стоит ли игра свеч?
    еще учти, что такие смеси нужно тщательно гомогенизировать (сделать однородной), в противном случае, к примеру, налил в бак - масла, ну и легло оно на дно (т.к. плотность тяжее дизельки), ну и что? весь бак отъездишь на просто дизельке, а "под конец" помажешь маслом :)
    Беларусь, Брест
    MFSP
    Не говорите ерунды. С тепловоза категорически нельзя брать солярку.
    Во всяком случае машину убивает на раз.
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Почему это, обоснуйте плиз!
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Получено: 1,493
    ALeha
    Да вконце-концов, не нужно вникать в цифры параметров этого топлива. Кто будет делать для тепловозов супер-пупер солярку, что она будет лучше той, что на АЗС
    Они всеядные, насколько мне известно...
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    А кто будет делать салярку для тепловозов отдельно???Тоже вопрос!
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    Значит масла в неё!!!
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 13:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
