масляный насос
    По умолчанию масляный насос
    здравствуйте уважаемые форумчане!вот на днях поменял масляный насос, и давление масла стало в норму около 2-х бар на холостых и 4,5 на оборотах, все как положено!обошлось мне все окло 7 тысяч с работой!масло и фильтр тоже пришлось поменять!так что вот такая проблемка у пасстатиков!
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    VIP_Casual
    какой насос ставил?
    оригинальный естественно, такие вещи нельзя ставить неоригинальные, неоригинал, можно поставить, колодки, диски тормозные.а такие вещт только ориджинал!
    Россия, Ульяновск
    Я тоже поставил и все шумы и стуки дизельные пропали. да и двиг по другому мягче работать стал. Всем советую обратить на этот агрегат внимание если пробег достаточно большой.
    интересует код насоса и его цена
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тоже мне, Америку открыл.
    Вообще-то, в насосе ломаться почти нечему. Если его правильно проапгрейдить (см. опыт ПанДимана) и двигло ручками отмыть - старый будет прекрасно работать.
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    VIP_Casual
    А вкладыши при замене насоса смотрели?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Re: масляный насос
    Очень странно оригинал стоит не менее 6-8 тысяч, тока седня звонил в Бавар-авто.., работа 4-4.5 т.р.и масло...
    В догонку вопрос если можно...Можно ли поставить насос снятый с ADR на AEB.
    нет насос я купил около 4 тысяч, работа мне обошлась 3 тысячи, с заменой масла, ну естественно масло и фильтр отдельных денег стоят!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    На AWT другой насос. С другой ценой.
    А вот на ADR и AEB насосы одинаковые.
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо! А то в свое время с а4 АДР сняли насос оказался чистый и рабочий просто шейка коленвала открутилась...хочу поставить на а4 АЕБ.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    whell
    для своего мотора брал насос febi - уже работает больше года и 30ткм, 3*раза тьфу не подводит. насос обошелся еще тогда 2700р
    Drive2
    ну я считаю что такие вещи должны быть оригинальные, разница в цене небольшая а вот за качество отвечает производитель!
    Россия, Москва, ЗАО
    Ребят не в обиду, но на самом деле я думаю что многие магазины и рынки наживаются на тех людях кто думает что в руках держит оригинал - это раз, а два согласен что можно поставить к примеру и неоригинал тока не самый дешевый и будет работатать. К слове о насосе там собственно система та простая, так что думаю мона взять и не оригин.
    да можно взять неоригинал только в цене разница копеечная..поэтому нет смысла ставить неоригинал...а в качесто могут оценить только спецы...
    Казахстан, Караганда
    Маслонасос 058115105C -ставится на ADR, APT, ARG, APU, AEB, ANB
  1. Масляный насос, редукционный клапан.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 11:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 15:06
  3. Наконец,я поменял масляный насос
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 19:47
  4. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  5. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
