Обороты двигателя
    Россия, Гусь-Хрустальный
    По умолчанию Обороты двигателя
    Парни!!!!!!! В прохладную погоду ( 0 или -2 ), когда заводится двигатель то, обороты держатся на 800, а летом поднимались до1100
    и поработав 2-3 минуты опускались на 800. Я что-то не пойму :
    ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ КАК ?????????????????
    PS: америкос В5.5 , 1,8Т , пробег 78865км
    Россия, Москва, ЗАО
    Поиск...тем куча.
    Отправлено: 13
    ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    АЛЕКС-ГАН
    тема баян. смотри темы внизу
    Drive2
    Привет всем!!! У меня такая проблема с утра когда выезжаю из гоража резко падают обароты? Что говарят; свечи поменяй: ДС посмотри; холодный воздух поступает в инжектор. Всё проверил не хрина не помагает.
    а машину слабо в подписи указать???? (и заодно - внятно описать проблему - как падают : на нейтрали, на передаче, в режиме D, накатом, с каких оборотов они начинают падать, падают ли после выезда из гаража..и тд и тп... )
    Россия, Выборг
    ОФФ
    можно педалью газа держать 1100-1200 об\мин чтобы быстрее грелась?? постоянно опаздываю
    Двигатель AHL-1,6 год-98. Далие : при выезде из горожа выжев сцепление не трогая тормаза (точно не гидрач) падают обороты двигателя. Что ещё конкретно можно написать.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А зачем греть мотор вообще?Ладно, когда -25С, но сейчас?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    АЛЕКС-ГАН
    так про двигатель понятно, а вот про обороты неособо. на сколько падают (лучьше цифры), падают только на холодную или на горячю тоже?? например: при остановке на светофоре и сбросе газа обороты проваливаются до 400 об\мин, ну или типа того
    Drive2
    А что отвечает за повышение оборотов при прогреве? И в чем может быть причина если в холод обороты не поднимаются?
    заранее спасибо
    Россия, Выборг
    Сева
    када плюс он на повышенных оборотоах греется-быстрее получается, сейс 0 -3, дольше получается из за оборотов, эти лишние 5-7 минут игают большую роль для меня. интересно просто если педалью увеличить обороты какой нить вред наноситься или нормально и так можно делать
    Обороты падают при холодном значительно до 400 об\мин , на горячем при перегозовке когда паркуешся и делаеш короткие монёвры. Когда подезжаю к светофору на нетралке обороты опскаються плавно до нормальных оборотов .
    Россия, Выборг
    причины нет, это норма, предусмотренная VAGиной
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Andruxa
    Так я не понимаю, если время-деньги, так зачем греть вообще?
    Завел и поехал, только не давить сильно на гашетку, я так всегда делаю, на ходу греется быстро.
    может всётаки свечи ?
    Polo Аватар для icemanf1
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    если обороты стабилизируются по мере прогрева, не скачут(например, 600-1500), на ходу прогретая машина не дергается, не тупит и расход топлива в норме - не вижу поводов для беспокойства.
    '98 VW Passat B5 1.8t седан AEB
    '95 Chrysler Concorde 3.5 седан EGE
    '07 Волга ГАЗ 31105 2.3 седан ЗМЗ-4062.10
    на холостых оборотах двигатель слегка подёргиваеться чувствуется по рулю и стрелка тахометра гуляет в приделах двух милиметров
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    хммм.... при включенном кондиционере/климате или нет? вообще, для такого двигателя это, в принципе, норма
    Я так и не понел чё уменя с мотором
  1. Обороты двигателя
    от molchse в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 23:18
  2. Help! Обороты двигателя...
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:57
  3. обороты двигателя WV В5
    от imported_SLAVIKAS в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:07
  4. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
