| Получено: 316  Отправлено: 76  |
					После мойки двигателя случилось.И ксенон пропал. Всё это - только правая фара.
Кстати, после простой мойки машины тоже потеет, но раз в 5 меньше.
Щас не высыхает. Вообще. Влаги внутри много.Что делать?
Фара на B5,5 разбирается?
Я не полезу туда- это точно.
Я улетаю на недельку, мож, просохнет?
А вообще думаю их поменять. Бо и ксенон светит хуже, его тоже менять надо (посоветуйте самый крутой! - СанСаныч, прости) и на одной фаре крутилка-регулировка сломалась, и мутные они снаружи, и потеет. Потеет, повторюсь, после простой мойки и после мойки двигателя.
Сколько стоят новые 2 фары головного света на B5,5 ?![]()
Или всё-таки разбирать и смотреть и колхозить?
Я хочу, чтоб тут отписались:
-Сергей 1967s
-Виктор rummi или Сергей Bazarov
-Виктор Viktor-M
-Олег Oleg-KV
-СанСаныч
и остальные гуру. Гуру - ключевое слово.![]()
					Я не гуру, но отпишусь.
Сними фару(15 минут) и промаж герметиком стекло, так же посмотри может быть где трещина в корпусе(лечится тоже просто).
У фар есть вентиляционное отверстие в корпусе, если оно забито, то высыхать будет долго.
Хотя на практике я раз помыл машину и набрал воду в фару, затекла через резинку.![]()
Высыхала недели 1.5-2.
					резинка, кстати (такой вот чёрный мячик, закрывает вход изнутри - продырявлен для проводов колхозного ксенона.![]()
Саныч, другого способа провода провести нет?![]()
И я не буду ничо разбирать - у меня руки из жопы растут, нет инструмента никакого, клеев-герметиков нет. Буду просить помощь клуба.![]()
					Если мыли мотор или сильно поливали, то через резинку течет.Сообщение от Ровшан
А пчиму у тя дырка там?С лампами идет же резинка маленькаЯ, через неё провода идут.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Там разбирать-то...школьник справится.Сообщение от Ровшан
И я не буду ничо разбирать - у меня руки из жопы растут![]()
Пяток болтов, герметик продается на любом строй.рынке.![]()
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					Ровшан
Незнаю гуру я или нет, но все же...15 минут снять фаруГоворить легко, но чтобы снять фару надо снять бампер и облицовку, незнаю кому как но лично я за 15 врядли управлюсь. Далее Под фарой есть резиновая пробка, у меня потела левая фара, я точно знал что в Германии меняли лампу...В итоге фрицы(или турки?) забыли поставить эту пробку на место, поставил - фара радует сухостью. Так что если и пользоваться герметиком то на резинку, в случае если дырка для проводов черезчур большая
04/AWT/GFY
| Получено: 61  Отправлено: 45  |
					Если продырявлен, то налить воды можно запросто.Заклей хотя бы изолентой, для это фару снимать НЕ надо.Сообщение от Ровшан
					Механик, гуру ты, гуру.![]()
Сева, ты так думаешь?Заклеить этот резиновый мячик в месте его продырявливания?
СанСаныч, фронт работ ясен нам с тобой?
А вопрос такой: после высыхания внутри фары останутся разводы. Фара на 100% площади сильно запотела. Изнутри никак её не протереть? То есть, повторю: она не разборная?![]()
					Ровшан
Просто и аккуратно заклей, я думаю ты справишься сам.![]()
Только изоленту купи качественную, чтобы липла и не отваливалась.![]()
Фара разбирается, НО разбирается он таким способом:Сообщение от Ровшан
-снимаем фару
-греем строй.феном и отрывает стекло
Чтобы поставить назад нужно сажать на герметик.
По поводу разводов.Я мыл фары на старом Пассате простой водопроводной водой и никаких разводов не оставалось.![]()
| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
					Ровшан
я не гуру, но тоже посоветую.
Открой крышки на фаре и включи фары полностью (ближний, дальний), чтобы она нагрелась. Пусть погорит так часик-другойМне помогало.
А вообще ищи трещину или смотри крышки... Ничего страшного нет.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
у меня оставалисьСообщение от Сева
Я мыл фары на старом Пассате простой водопроводной водой и никаких разводов не оставалось.Я после мойки заливал бутылку водки, полоскал и выливал. После этого разводов не было
					Если все вышеперечисленное не поможет, то предлагаю взять простой фэн, открыть резиновую заглушку фары и направить струю горячего воздуха.
Дело в том, что в фаре осталась вода и она потихоньку испаряется, но сейчас температура и влажность воздуха такова, что испаряться она (вода) будет долго, если пассивно ждать.
Я пробовал воспользоваться советом Vasilich, мне не помогло.
Просто воды было очень много в фаре. Соскочила резиновая заглушка и при мойке попала вода.
Фэном сушил около 1 часа, разводов не осталось. Все зависит от количества воды в фаре.
					Алекс
ну если много воды, то не эффективно лампами греть![]()
А феном пыли можно нагнатьЛучше снять и на батарею дома положить на ночь
| Получено: 20  Отправлено: 0  |
					Ни в коем случаеСообщение от Алекс
Если все вышеперечисленное не поможет, то предлагаю взять простой фэн, открыть резиновую заглушку фары и направить струю горячего воздуха.+1Сообщение от Vasilich
чать отваливаться.
Открой крышки на фаре и включи фары полностью (ближний, дальний), чтобы она нагрелась. Пусть погорит так часик-другой Мне помогало.
| Получено: 17  Отправлено: 4  |
					надо просто максимально уменьшить дыры от колхозного ксенона...
Кстати в лампах СанСаныча были очень хорошие резиновые уплотнители. Если грамотно прорезать колпачки, то дырки не остается совсем![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
