Великая эпопея с рулевой - Страница 2
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    чтоб второпластовые кольца рассыплись их надо перед тем как уронить-в жидкий азот окунуть(если не ошибаюсь)..Короче лечат они тебя..Ладно Sten,проехали..Фота твоя?
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Ага, 30 лет назад Почти... Фича есть такая - из твоей фотки делает фотку 70-80-х годов, меняет одежду, прическу... Собссно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Sten
    5 мин усиленной работы рулем такой звук - бздынь, и все начинает работать
    Разве эти симптомы на рейку указывают?
    Помню, писали, так же клапан на насосе подклинивал.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Во блин, Sten, не узнал тебя
    Старую рейку в автогидро тоже смотрели - сказали пипец ей, выработка и какой-то там вал убит.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не буду спорить, вполне возможно. Имхо, замена рейки в данном случае - было опрометчивым решением.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Чета я не понял... У Виктора_М Рейка с работой стоит 13 тыщ. А тут только работа 14... Долбаная арифметика...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Вот так вот вышло...
    Получено: 11
    Раз уж пошел оффтопик про рейку....
    Слушайте, есть AFN 99 Года, на холодную - руль пальцем можно крутить. Чуто проехал - дбуквально чуть чуть жидкость нагрелась - и все, жужжит насос, руль тугой....
    Меняли насос (правда неоригинал, зато новый) - ничего не изменилось ровным счетом. Один в один.
    Полечите плиз, по фотографии, а? Может это рейка, а не насос? Или GoTo Gdrosystemy? )))))
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    А вот вопрос по теме-Sten,тебе ВикторМ рейку с рулевыми нак-ами продал?Ты на новую рейку шаровые и наконечники со своей снял и поставил или какие были-те и оставил?Или вообще новые купил?
    Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
    Вопрос очень актуален-так как у самого рейка свежая на замену старой лежит,вот думаю менять на ней шаровые с рулевыми или нет.На ней они оригиналы стоят.Рейки 3 года-успели их убить или нет?Как определить?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    DaveG30
    привет, если руками на снятой люфты не прослушиваются, то определить получится только на машине, а поменять их не долго.
    - Всякое бывало.
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Привет Виталя,ты то мне и нужен Поменять их не трудно(сам менял),но есть подозрения что после этой смены она и потекла спустя кокое то время(делал все аккуратно)..А что за кольца?Там кольца прокладки какие то надо менять?
  13. #33
    Да но они старые были. Я тяги и наконечники и пыльники новые покупал.
  14. #34
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Какого года новая рейка Sten?Кто производитель новых рулевых и шаровых?Где и по чем брал?
  15. #35
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Когда открываешь бачок для жидкости ГУР что там происходит? Циркуляция жидкости или она в спокойном состоянии? Если циркуляция --- сними и промой бачок и клапан в нем.
    Тупой собаковод
  16. #36
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Какой клапан?Подскажи пожалуйста.Я снимал и промывал,но кроме сеточки ничего больше небыло..
  17. #37
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Значит так С месяц назад делали Пассат 99г\в 2.3 с аналогичной проблемой --- насос воет, руль тугой , в бачке жидкости ГУР циркуляция непонятной массы грязно--коричневого цвета. Меняем насос, прокачиваем --- эффект почти нулевой. Насос воет, жидкость циркулирует. Снимается бачок, промывается сетка и под ней некое подобие клапана все забито коричневой грязью --- циркуляция прекращается, насос выть перестает , руль крутится как ему и положено.
    Тупой собаковод
  18. #38
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    понятно теперь чему забится можно было..
  19. #39
    Получено: 11
    этот клапан стоит в шланге или в самом бачке? Если в самом - не видел там ничего кроме сетки.
    Жидкость циркулирует нормально, в смысле не бурлит, а нормально движется, видны циркуляции в бачке. Саму сетку я мыл и чистил - там все ок, жижку тоже менял. Кстати там ATF была вместо минералки.
  1. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17
  2. Пришла П.....Моей рулевой Рейке
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:51
  3. Замок Гарант на рулевой вал.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 12:09
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
