Свист при прогреве
    По умолчанию Свист при прогреве
    Добрый вечер ! Обьясните пожалуйста что за свист исходит где то под коробкой с воздушным фильтром? Когда машина холодная при заводке идут повышенные обороты ,и вместе с ними вот этот свист. Потом он затихает и через сек 20 опять. что то его включает ненадолго и оно же отключает. Характер свиста когда он прекращается , можно описать как будто глушится двигатель ветиляционной шахты . Весь процесс кончается еще до того как обороты авто упадут до нормы . Может это продувка какая то , но почему она свистит ?или какой либо патрубок дырявый? Я тут задавал вопрос по моим ошибкам - может это отсюда и ноги растут ? Ошибки такие 17545-переобогащение смеси на холостом ходу, и 17536-переобеднение смеси под нагрузкой. Спасибо!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Дмитро
    Назрела большая ревизия системы улавнивания паров бензина. В районе беспокоящих тебя звуках как-раз находится ёмкость с активированным углем...
    Ничего странного не происходит при откручивании пробки бензобака?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Son@r
    Дмитро
    [-X СВВ.
    Как то такой свст уже был и устранили его путем замены трубки идущий от воздушного фильтра вниз . Она сама по себе гофрированный пластик , так вот она была снизу оторвана от крепления но не совсем до конца . Ее поменяли и свист прекратился. Я щас ее всю просмотрел на предмет дыр - нет ничего. Son@r
    Ничего все в порядке.
    Bazarov
    Цитата Сообщение от Bazarov
    СВВ.
    Я читал щас про него (насос) - есть вообщем мнение что лучше оставить как есть
    С этой емкость с углем что нибудь делают?
    И я так понял ошибки от другого чего то , но не от этого ?
    Получено: 53
    СВВ.
    Аааааа, буквы мотора перепутал смотрю - 2.0л
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    Похоже на подсосы - начинай с опрессовки, чистки ВКГ.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ДА ни при чём емкость с углём.
    Son@r
    ВКГ чистил , здесь вопрос снят. А вот опрессовка? Задача. Я почитал как это делается . Давление не переборщить и множество всяких нюансов . Вообще сервисы это делают?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Дмитро
    Я лично могу сделать опрессовку, но звуки от системы СВВ она не уберёт. Более того, опрессовка впуска никак не укажет на возможные дыры в системе СВВ.
    У многих авто с этой системой при прогреве раздаются звуки от дребезга и до воя именно от насоса системы СВВ. На работу непосредственно момора она никакого влияния не оказывает. Терпи
    Bazarov
    + 10000 короче у меня свистело я масло когда менял,заглянул под машинку,а там шланг сверху соскочил,натянул его на место и вот оно счастье.
    Дмитро
    где-то может быть просто неплотность в соединении шлангов СВВ..и будет свист...
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 20:52
  2. Свист климы при прогреве!!!
    от Nistar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 12:55
  3. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
