Машина цокает!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Машина цокает!
    Приветствую! Ситуация такая, а4 99 год двигатель AEB, цокал компенсатор, после чего заменил все компенсаторы, гидронатяжитель цепи и цепь разпредвалов. После чего немного проездив опять зацокал.. И цокает интересно, приехал с дороги поработала машина 1 минуту нормально не цокая, после этой минуты начинает петь... Посоветуйте что делать?? Спасибо.!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Здается мне что это клапан абсобрера цокает, тока он вооще то и должен цокать. В каком месте точно цокает, если в районе воздушного фильтра, слева от распредвалов то это нормально, если всетаки клапан, то полезно знать показатели давления масла.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цокает здорово.Звук металлический, громкий. И скока стоит примерно замена?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    whell
    Россия, Нижний Тагил
    To whell: Я понял о чём речь. У меня такая-же ерунда. Иногда возникает когда в гараж приезжаю.(Чудеса! ) В остальных случаях крайне редко. ТОЧНО НЕ К.А.!!! Потому, что: 1. Цокание очень громкое-клапан бы развалился 2. Частота цокания совпадает с частотой работы двигателя. Но, если "крутануть" посильнее - то ли пропадает, то ли заглушается общим шумом. 3. Цокает где-то СПРАВА от движка (если лицом к нему). Где именно - не прислушивался как-то. ГНЦ-менян. Давление на ХХ - 1,6 при "экстремальном" замере, 2,0 - при "классическом". В чём именно дело - не знаю, но сильно не заморачиваюсь...
    Россия, Тула
    whell
    Была похожая картина.Маслонасосу пришёл :burr: .А вообще,как писали ребята проверяй давление масла,а то в один прекрасный день может наступить затишье...долгое затишье.С турбиками(AEB и пр.) шутить нежелательно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Сегодня сделал замер давления масла. НА ХХ 0.6 бар, на оборотах 3000 6.2 бар..Вот такая ситуация!! С чего начинать?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    С чего начинать?
    с замеров давления заново. (как замеряли..?)
    Россия, Москва, ЗАО
    В сервисе Бош манометром.
    как-то все сурово...
    меряй заново..на ХХ, на 2000 оборотов и на большИх (5-5500)..
    повтори замеры пару раз..потом напиши самые маленькие значения...
    на полностью прогретом моторе...при Т масла не менее 80 градусов..
    (сколько уже писалось про это - все равно кто-то меряет не так...)
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    понятно
    при какой температуре масла ? (t д.б. не менее 80 градусов..)
    а так, вкратце..:
    НА ХХ 0.6 бар
    это ПОЛНОСТЬЮ мертвый маслонасос или НАГЛУХО забитая сетка маслоприемника.
    а такого в природе не бывает...(слишком много для этих оборотов) + противоречит показаниям на ХХ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ппц какое-то...но они же сервис все-иаки..как так они могли замерить
    А Bosch случаем не который на ул. Берзарина, напротив Три-А Моторс? А то меня тоже уверяли, что давление 2.0 бар на 2000 ХХ это чуть ли не лучший результат, зато сертификатами и граматами все стены увешены!
    Россия, Москва, ЗАО
    Нет в Ново-Переделкино.Да я завтра в Виктору поеду..Там все высним.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Этот "сервис" находится прямо напротив моего гаража Не туда ты поехал (С)
  1. Машина месяца
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:57
  2. Пассат лучшая машина!!!!?
    от pro32 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 11:40
  3. Машина "дёргается"...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:39
  4. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 08:12
  5. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 22:07
