Помогите, плз, найти, где выбит номер на AWT 1.8T - Страница 2
    Golf Аватар для Tart_poison
    Oleg_Zh
    немцы не утруждают себя нанесением номера на двигатель
    это являтся одним из этапов технологического процесса в номере закодирована дата и время когда был изготовлен данный узел
    кроме того ... не знаю как на счет фото, лезть долго + отмывать нужно площадку, но авто у меня из штатов и абсолютно нормально этот номер в МРЭРО рассмотрели
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Цитата Сообщение от Tart_poison
    2004 г.,
    Возможно это есть ключевой момент.
    Т.е. номер на двигателе появился уже в ХХI веке.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    с простор интернета...
    Этот авто "чистокровный" америкос)) и не имеет номера двигателя на блоке.
    При замене блока, на нем была обнаружена наклейка с номером, как оказалось - это ремонтный блок, выбитых номеров на них нет, но есть эта наклейка с номером запчасти, справа снизу, за стартером.
    Данный автомобиль покупался на порядок дешевле своих собратьев, поскольку при попытке снятия с учета, хозяину авто на двух экспертизах заявили, что номер на блоке "спилен", т.е. "да", номера двигателя нет, но и блок не "родной". Номер двигателя на блоке, "спилен" не заводской фрезой и типа шаг у нее не тот (отец моего брата, бывший токарь, сказал, что все это фигня и шаг у фрезы установить "взглядом" нельзя).
    В общем, при покупке авто учитывался тот факт, что придется менять блок или двигатель в сборе.
    Блок с документами был куплен еще зимой, но поскольку зимой несколько холодновато для ковыряний с авто в гараже, замена была отложена на теплое время года, а месяц назад, после нескольких основательных застреваний с "буксами" на даче АКПП стала пробуксовывать((
    Украина
    Что-то это все не внушает доверия, так из области общих рассуждений, да и в самого автора чувствуется сомнение.
    Oleg_Zh
    ну прям не знаю что сказать... может и так, а может и нет....
    у меня по правде сказать в ПТС при растаможке тоже указали, что авто буз номера двигателя, за что потом поплатился при регистрации в ГИБДД нервами, временем и небольшой суммой денег (пришлось корректировать ПТС ) номер на моторе присутствовал.....
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Oleg_Zh
    данная информация не догма...и я не ручаюсь за неё . приведена она для информативности в контексте обсуждения.
    Oleg_Zh
    Дружище, у тебя заменен мотор (блок): ремонтный идет без №.
    Этим все и объясняется)
    Изначальный № мотора для свой авты ты можешь узнать по ВИНу.
    Или по наклейке на крышке ремня ГРМ, если она осталась старой.
    Украина
    Коллега, самое интересное, что по ВИНу номер мотора такой же как и на наклейке. [-X
    К стати, наклейка тоже не похоже, что кустарная, поскольку качественно штрих код на простом принтере не так просто отпечатать.
    Так и я про то же: блок заменен, если без №.
    Крышка родная осталась.
    Украина
    Ну, АнатоличЪ, ты посеял у меня зерно сомнения.
    А как я теперь смог бы узнать менялся или нет...
    По Карфаксу пробивал - таких операций с машиной не значится... [-X
    Не знаю
    В диллерской базе может быть инфа, если делали официалы.
    Да и какая разница? Ничего страшного в этом нет.
    Тебя ж ничего не беспокоит по мотору?
    Украина
    Дак, дело не в этом, тут уже спортивный интерес, что могло быть криминального с машиной, что надо было менять двигатель?
    По Карфаксу за машиной Краш не значится, да и внешний вид не внушает сомнений, все гламурно...
  13. #33
    Да чего угодно - масляное голодание, например.
    Такие случаи (замена блока), на самом деле, не такая уж большая редкость, что б сильно париться по этому поводу
    Можно поискать № получше - может он все же есть?)
  14. #34
    Украина
    Вот, я того и спрашифал фото, поскольку по всем картинкам, что проскакивали и в тех местах, что советовали - номер найти не удалось.
    Добавлено спустя 18 секунд:
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 15:53
  2. Помогите найти, где купить детали.
    от Andrew2003 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 11:17
  3. Где находится номер двигателя AWT на блоке
    от am78ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 21:38
  4. Помогите, плз, найти логин...
    от Denpassat в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 09:53
  5. помогите найти где это находиться...
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:41
