Стук спериди
    Россия, Надым
    По умолчанию Стук спериди
    На Б6 стук спериди на мелких кочках(стиральная доска) глянул снизу ничего неувидел!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    KVN411
    Таже история, причем почти с рождения начиная с пробега в 4 т.к..., после замены рейки (по причине постукивания при качениях руля, оказалось конструктивная особенность и можно было не менять) спокойно проездил еще 1500км, сейчас 27тык, все тоже самое, не больше не меньше, может дело в рейке (хотя врядли), может еще в чем, говорят, после сход или развала не поню точно что, этот стук прекращается, затем через тыщу -две появляется снова..., понял одно от этого не излечится, поэтому спокойно езжу, но перед концом гарантии заставлю еще раз перетрясти всю подвеску...
    Россия, Надым
    у меня стук начался при пробеге примерно 25т.км
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Re: Стук спериди
    Если на гарантии - меняй рейку и все дела. В 13000 поменял - тихо в тундре!
    Россия, Надым
    Гарантии нет, а рейка регулируется или нет?
  1. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:36
  2. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
  3. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:37
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 17:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
