подшипник вентилятора вискомуфты
    Россия, Москва
    По умолчанию подшипник вентилятора вискомуфты
    что может быть причиной, вот уже 3-й раз придется менять, по каким то причинам находится в исправном состоянии порядка пару месяцев, может не в нем дело, что может быть причиной?
    А поточнее можно.
    Россия, Москва
    что именно конкретизировать..
    2 месяца назад в третий раз менял подшипник этот самый, и вот пару дней назад он опять зашумел, пока езжу так думаю разобраться в чем конкретно дело, может в самой вискомуфте или есть другие факторы на него влияющие?
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Как одна из гипотез:
    Как часто ты моешь двигатель?Если да, то водой под давлением?
    Просто подшипник менял или весь вискомуфту? Генератор проверял? как он поживает.Magnum
    Россия, Москва
    честн после покупки не мыл ни одного раза, но недавно защиту оторвал, возможно причина во влаге, как с этим бороться?
    Отправлено: 65
    Повторюсь- это как одна из версий!
    В задней части кронштейна,где находится отверстие для выкручивания болта (6ти гранником) может скопиться вода.Последствия - понятны.
    Я здесь в форуме уже об этом писал -
    после помывки мотора,через 5 км езды появился гул этого самого подшипника.При замене его(правда менял не сразу) заметил ржавчину(следы воды) в задней части этого подшипника,иммено со стороны этого отверстия.
    Промыв от смазки старый(заменненый) подшипник,увидел испорченную смазку так же со стороны этого отверстия.
    Россия, Москва
    так же общался с сервисменами сказали, что дяди на заводе смазки жалеют, советуют снять защитный кожус, сзади подшипника и поднабить туда еще смазаочки... также вопрос, стоит чистит чем либо этот кронштейн после выпресовки негодного подшипника?
    Я понимаю один полетел но второй третий и все за короткое время. Где то есть не исправность. Magnum
    Отправлено: 65
    Да вроде в старом подш. смазки было больше чем надо.
    Вот моя эпопея:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...asc&highlight=
    Россия, Москва
    твой отчет уже заценил, но меня терзает мысль в чем это может быть дело, может быть в этом самом болте посредством которого вискомуфта крепится, может он деформирован?
    Россия, Пермь
    Крыльчатка вентилятора вся целая, отломленных кусков нет? (в плане вентилятор не бьет?)
    [quote="Magnum"] но меня терзает мысль в чем это может быть дело...
    А кто,если не секрет менял, сам или на сервисе ? Поясню откуда родился вопрос . Я когда у себя менял,то два комплекта подшипников загубил,лень было оправки в размер подобрать Стоит только попытаться запрессовывать только стягивая шпилькой ,как у Magnum в отчете,не упираясь оправкой по наружнему диаметру или темже способом вал в подшипники ставить-то усе,кирдык им 100% Проверено на собственной глупости
    Так что,ежели сам не косячил,а на станции делал -то меняй сервис !
    З.Ы. Забыл ! Даже ужо убитые подшипники будут крутится ,но если аккуратнено проворачивать , то местами слегка закусывает ....разбираем ставим новые ! УДАЧИ !
    Россия, Москва
    to AlxChep
    по поводу крыльчатки вся целая, не трещин не надломанных частей нет...
    to kuzikoo1
    делал на сервисе все, тогда возникает вопрос почему он продержался порядка нескольких месяцев, а не вышел из строя в первые дни...
    Отправлено: 65
    В чьём отчёте?
    Никакого отчета от Magnum я не нашёл
    кирдык им 100%
    У меня то работает.Без проблем пока,уже полгода.
    Даже если он деформирован вискомуфта будет сидеть ровно - так как она насаживается на втулку подшипника.
    Сорри,аФтора попутал На моей движке конструкция немного другая(подшипники вставляются с противоположных сторон,но принцып тот же. В отчете у ФольцFolz, на фото есть приспособа,типо шпилька,(я использовал длинный болт). Поставив подшипники и ось на место,начал ставить стопорные кольца,а канавки немного перекрыты корпусом подшипника.Долго не думая вставляю болт в ось,с другой стороны ,через большую шайбу упираюсь в кронштейн , и начинаю тянуть...Не подумав о том,что осаживаю корпус подшипника ,прикладывая усилие на обойму,а там ролики однако Село-стопорные кольца поставил(их 2шт.),пробую все крутится ,но если потихоньку врашать за ось,то местами явно закусывало.Оно можеть и два ,и три месяца проходило бы-но все одно КИРДЫК ИЗНАЧАЛЬНО ! Сперва закусывает,потом загудит,потом ......
    Если не сосед по гаражу,то я и третий комплект подшипников загубил бы. Правда при сборке ,горелкой не пользовался . Думаю ФольцFolz все по уму делал,вот и работает Сервис тяп-ляп молотком загнали-вуаля,через месяц милости просим Я ,к стати весной делал-пока тихо
    И вот еще,если опять менять ,то зачем в туже яму лезть(про сервис)
    Россия, Киров
    А бывает ли отдельно подшипник самой вискомуфты или он идет только с вискомуфтой?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    andru108
    вискомуфта не разборный и не обслуживаемый агрегат,не ремонтируется и подлежит замене [-X
    Россия, Киров
    andru108
    Жаль сама она рабочая, но вентилятор болтается
    andru108
    Без дураков! Валяется в гараже ,такаяже,рабочая,болтающаяся.
    На сколько я понимаю ,большинство из нас (без обид), обращают внимание на шумы и почие скрипы ,после их появления! А потом ,пытаемся сами все исправить ,не забывая ругать Гансов Может я и не прав,но есть же,заводские допуски и сертификаты.....
  1. подшипник вентилятора
    от shurakr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 19:45
  2. виско муфта или подшипник вентилятора?
    от leha_b5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 10:24
  3. Подшипник вискомуфты - как выпрессовать?
    от zrm35 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 16:25
  4. Подшипник вискомуфты как извлечь?
    от imported_Susel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:36
  5. подшипник вентилятора
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 13:36
