Тормозная жидкость
    Россия, Липецк
    По умолчанию Тормозная жидкость
    Всем привет!
    Вот собственно задался сегодня следующим вопросом!
    Приехали в гараж с отцом, ну и думаю, дай проверб уровень тормозной жидкости, снял кожух, смотрю на уровень и не пойму толи есть там что в бочке толи нету ! посветил фонарем туда, вроде жидкость была, такого зеленоватого цвета! пробовал покачать так и не понял точно есть ли там что или нет!! вот думаю щас откручу пробку ды гляну! откручиваю, а там сеточка, думкаю щас вытащу, да ни тут то было!! крутится в разные стороны, а вытаскиваться не вытаскивается! Вот он и вопрос: можно ли вытащить эту сеточку оттуда или нет?? И подскажите плиз, какую жидкость вобще нужно заливать в бачок! ?? я так понял там он и на сцепление тоже!? Тормозу смотрел после постановки в гараж, тоесть полность на прогретом двигателе! такое сложилось впечатление, что её или нету там вобще или она ровно по шву бачка! Раскачкой машины получить ответ не удалось! К тормозам притензий нет!
    А полез туда не спроста! На маленьких скростях, на пример на первой передаче при торможении слышен такой металический звук небольшое ощущение на педаль тормоза, как будто под капотом гдето что то цепляет! что, понять не могу!! Когда снимали передние колеса колодки были стерты гдето на половину! но с того момента прошло 8500км! могло ли из-за износа колодок что то там начать цокать??
    Буду рад каждому совету!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Александр Black MEN
    Смени тормозуху
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Тормозуха желтая либо светло\желтая.Зеленый это антифриз и незамерзайка.
    Цитата Сообщение от lw
    Смени тормозуху
    +1.Кстати как давно ты тормозуху менял?Надо раз в два года.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Я тоже поначалу так запутался.... думал вообще нет тормозухи.
    Сеточка снимается, надо её просто посильней подцепить(я делал это отверткой) только без фанатизма) у меня тормозуха была ровно по шву, желтоватого цвета.
    Имхо: если к тормозам претензий нет, и уровень окажется по шву,проверь на наличие подтеков. если все ок, то лезть дальше не стоит. хотя если есть желание можно сменить тормозуху.
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    конечно можно, поддень аккуратно отверткой (шлиц вставь в прорезь между корпусом бачка и сеткой) и приподними сеточку-будет тебе счастье .
    Но не зависимо от того есть там жидкость или нет если
    2002г,Volkswagen
    и ты жижу не менял ни разу то обязательно
    Смени тормозуху
    Цитата Сообщение от lifter
    Надо раз в два года
    +1
    Россия, Липецк
    Тормозуху меняли на последнем ТО! Оно было в Германии на пробеге в 120 тысяч 27 февраля 2006 года!! притензий к тормозам нету!!
    Ну да, жидкость походу светло желтая!! так какую туда заливать то?? название??
    И что может цокоть то под капотом??
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Сейчас придет 1967 и задаст тебе ты же не новичек,вот же в FAQ
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Колодки надо проверять не только наружние, которые хорошо видно, но и внутренние, т.к. износ может быть неравномерный.
    У наружней может износ быть наполовину, а внутренняя полностью изношена.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Тормозная жидкость гигроскопична и подлежит замене каждые 2 года независимо от пробега.
    Россия, Липецк
    PushS
    это всё известно! но думаю что вряд ли кто то каждые 2 гда её меняет! только если ТО проходить у диллера!
    Добавлено спустя 39 секунд:
    PushS
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Меняют все кто знает:
    PushS
    Через два года уже вытекает мутная со ржавчиной жижа, а не прозрачная тормозуха. Я меняю каждые полтора года ибо это дешевле, чем потом менять разъеденные коррозией поршни, цилиндры и пр. детали тормозной системы.
    P.S. в Питере влажность большая!
    Россия, Липецк
    RomanMak
    а сколько литров нужно покупать тормозухи когда меняешь?? сколько стоит замена у вас в Питере?
    Россия, Апатиты
    нда? G12+ явно не зелёный....
    тормозная жидкость например у меня Castrol DOT4 зеленоватого цвета...
    литровой банки думаю хватит,на замену с прокачкой...
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Э, друзья! Вы что скочите то от охлаждающей жидкости на тормозуху? Тормозуха DOT-4 -Зеленого цвета. Охлаждающая G12 (обычно красного) Че за мутки то такие ?
    1.8T 02, AWM
    RomanMak
    Я брал литровую банку оригинальной - ~350 руб. Реально ушло чуть больше 0.5 литра с учетом прокачки сцепления. Работа стоит 600-800 руб.
  1. тормозная жидкость
    от aolise в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 15:56
  2. протекла тормозная жидкость
    от Bigman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 13:57
  3. Куда-то исчезает тормозная жидкость...
    от mixa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 08:31
  4. "СТОП! Тормозная жидкость"
    от Tango в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 00:44
  5. Тормозная жидкость
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:10
