хочу настройки поменять В6
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    По умолчанию хочу настройки поменять В6
    достал наконец-то шнурок с версией Vag-Com-7rus
    для теста своего пепелаца
    оказывается в В6 м.б. до 39 разных контроллеров!!!!
    куча всего, что можно влезть и посмотреть
    а что собственно хочется?
    1. попробовать поменять характеристики настройки электроусилителя руля.
    у Allman-а и у меня разное усилие. у меня легче руль крутиться
    значит разные настройки!
    2. как-то уменьшить расход омывайки на фары. если нельзя увеличить кол-во раз плевков на лобовое после которых идет один на фары, то хотябы объем одного выстрела уменьшить
    3. не устраивает меня система отключения нагрева стекла заднего вида и зеркал
    я понимаю, что они экономией занимаются и за меня все отключают после какого-то периода времени,
    но я это хочу САМ контролировать
    чтобы если я ВКЛЮЧИЛ обогрев стекла или зеркал, то пока Я его не выключу он бы работал!
    вот такие требования (как на В-5.5)
    4. хочу поменять настройки переода взмаха дворников при вкл. датчике дождя
    там 4 положения и у меня он постоянно в крайнем правом - максимальном
    а хотелось бы чтобы текущая частота была при 2 или 3 положении
    а так уже больше не прибавить, хотя иногда требуется но включать на постоянку не хочу.
    5. еще не нравится, что магнитола в "случайном" порядке перебирает треки по одному и тому же ряду!
    без микса - 1,2,3,4,5,6...
    с миксом 1,56,12,3,6,23,43,17,8 -и постоянно по ЭТОМУ порядку каждый день и ходит
    получается у меня 2 режима последовательный и 1,56,12,3,6,23,43,17,8 и никаких случайностей
    каждый день по этому же сценарию песни перебирает.
    надежды практически нет это исправить, но желание есть
    6. хочу чтобы при запирании на штатную сигналку звуковое сопровождение появилось а не только хлопание ресницами
    это точно можно, только как???
    и потом что еще можно самому менять??
    ну кроме как на американскую систему исчисления
    ручки чешуться!!! но голова боиться методом тыка туда лазить....
    вот!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Андрюх, даю наводку http://de.openobd.org/vw/passat_3c.htm взял тут
    нужно знание нэмэцкого
    Съебёж, Эта Страна
    Dron
    Вообщем-то Allman уже все сказал Подитожу:
    [code]-> Канал 004 (Время работы фароочистителя)
    Задает время работы фароочистителся, значения в интервале от 1 до 10 секунд, вводить значения следует в миллисекундах, т.е. от 1000 до 10000 соотвественно[/code]
    [code]-> Канал 003 (Время прогрева заднего стекла и зеркал)
    Задает максимальное время работы в интервале от 1 до 254 минут, вводить значения следует в секундах от 1 до 254 соответственно.[/code]
    Через "длинное кодирование" наверное Сделай в VagCom автоскан и результат скопируй сюда...
    А по остальным пунктам я думаю увы
    04/AWT/GFY
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    что такое длинное кодирование
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    Код:-> Канал 004 (Время работы фароочистителя)
    а в каком блоке и папке это менять???
    и про это тоже...
    Код:-> Канал 003 (Время прогрева заднего стекла и зеркал)
    какая-нибудь электрика.. и в адаптации... ???
    Съебёж, Эта Страна
    Dron
    Это кодинг но не как раньше 5 цифрами, а куда больше, да еще и в HEX Вот тут посмотри: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html внизу...
    04/AWT/GFY
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    [code]STG 46 (Komfortsystem) ausw
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Кирилл, зачет Там чтонибудь еще есть интересное?, с немецким не дружу совсем
    Вот
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    короче, надо подгонять машину под окно, где берет мой вайфай и смотреть ваг-ком и в интернете с Вами разговаривать непонятными буквами )
    Добавлено спустя 40 секунд:
    Цитата Сообщение от Allman
    Андрюх по поводу этого, я тебе скину ссылку с картинкой, что и как перекодировать.
    в студию!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Dron
    и про это тоже...
    Это все в блоке управления бортсетью(BortNetz) - 09, в меню адаптация - 10.
    Что же касается длинного кодирования и где что менять, поможет программа Lcode, она должна лежать в папке с VagCom, туда надо вбить свой текущий кодинг, выбрать файл своего контроллера, выбрать галочками что нужно получившийся кодинг скопировать и вставить в VagCom...В мануале на VagCom есть про это, ссылка выше.
    04/AWT/GFY
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    короче есть чем заняться....
    на ком потренироваться можно?????
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    Dron, Андрюшка, Ну ты м.а.н.ь.я.к... В хорошем смысле...
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    вот такой я загадочный
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    сегодня почитал все ошибки!!!
    Сам себе
    в новой версии читает все на ура!
    но в отличии от В-5 блоки В6 пишут кроме кода еще инфу о дате, времени и пробеге, при котором ошибка записалась в память!!!!
    целый протокол доклада
    я вот предохранитель обратно вставлял в омыватели, и перепутал ...
    воткнул в автономный отопитель, которого у меня нет - сразу вылезло 2 ошибки . про отсутствия связи с отопителем в электрике и в самом блоке отсутствующего отопителя...
    были записаны на ноут и стерты из памяти машины!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    долго же они к этому шли, однако.
    Остались только дети.
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    и докатились с 39 потенциально возможными блоками
    компьютер на колесах
    я потом выложу свои примеры ошибок и перечень блоков...
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Суббота,29,Ноябрь,2008,11:42:34
    Тип кузова: 3C - VW Passat B6
    Скан: 01 02 03 05 08 09 0F 10 13 15 16 17 18 19 1C 22 25 2E 36 37
    3D 42 44 46 47 52 53 55 56 5D 62 65 69 6C 6D 72 76 77 7D
    VIN номер: WVWZZZ3CZ8Pххххххх
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: ххх ххх ххх хх HW: ххх ххх ххх хх
    Компонент: R4 2.0l хххххх х хххх
    Кодировка: 0000ххх
    Мастерск. #: WSC 0хххх
    Кодов неисправности не найдено
    Готовность: н/д
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер SW: ххх ххх ххх х HW: ххх ххх ххх хх
    Компонент: GSG DSG ххх хххх
    Кодировка: ххххххх
    Мастерск. #: WSC 00028
    Адрес 03: Система тормозов
    Компонент: J104 C4 440 V2 0003
    Кодировка: 0006414
    Адрес 08: Климат контроль
    Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
    Адрес 09: Центральная электронная система
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
    Кодировка: хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
    Контроллер: хххххххххххххх
    Компонент: Wischer хххххххххххххххх
    Кодировка: 00хххххх
    Компонент: RLS хххххххххххххххх
    Кодировка: 00208933
    1 ошибка найдена:
    00924 - Реле системы очистки фар-J39
    009 - Open or Short to Ground - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101001
    Ошиб. приоритет: 4
    Ошиб. частота: 1
    Сброс счётчика: 54
    Километраж: 276 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2008.03.20
    Время: 19:05:00
    Стоп-Кадр:
    : выкл
    Вольтаж: 13.15 V
    : выкл
    : вкл
    : выкл
    : выкл
    : выкл
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Компонент: хххххххххххххххххххххххх
    Кодировка: 0012341
    Адрес 16: Оборудование рулевого колеса
    Компонент: J0527 0020
    Кодировка: 0001111
    Контроллер: XXXXXXXXXXX
    Компонент: E0221 002 0010
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 хххх
    Кодировка: 0хххххх
    Мастерск. #: ххххххххх
    Адрес 18: Дополнительный отопитель
    Компонент: Zuheizer 050 2504
    Кодировка: 0000012
    1 ошибка найдена:
    00664 - Указатель уровня топлива
    002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100010
    Ошиб. приоритет: 6
    Ошиб. частота: 4
    Сброс счётчика: 33
    Километраж: 13731 km
    Дата: 2008.11.20
    Время: 13:25:27
    Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    1 ошибка найдена:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
    004 - No Signal/Communication - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100100
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 2
    Сброс счётчика: 52
    Километраж: 13894 km
    Дата: 2008.11.22
    Время: 18:14:59
    Адрес 25: Иммобилайзер
    Контроллер SW: ххх ххх ххх х HW: ххх ххх ххххх
    Компонент: IMMO ххх хххх
    Контроллер: ххх ххх ххх х
    Компонент: ELV 0ххххххх
    хххххххххххх ELV 0ххххххх
    Адрес 42: Оборудование двери водителя
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
    Кодировка: 0000245
    Адрес 44: Усилитель руля
    Контроллер: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Компонент: ххх хххх ххх ххх хххх
    Кодировка: 0ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
    Контроллер: 1K0 951 605 D
    Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
    Контроллер: 3C0 951 171 C
    Компонент: Neigungssensor 004 0611
    Компонент: Innenraumueberw.004 0611
    Адрес 52: Оборудование двери пассажира
    Контроллер SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
    Кодировка: 0000244
    Адрес 53: Стояночный тормоз
    Контроллер SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Кодировка: 0000057
    Адрес 55: Корректор угла наклона фар
    Контроллер SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
    Компонент: AFS-Steuergeraet X024
    Кодировка: 2311169
    Контроллер: 7L6 941 329 A
    Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0002
    Кодировка: 00000035
    Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0002
    Кодировка: 00000035
    Адрес 56: Магнитола
    Контроллер: ххх ххх ххх хх
    Компонент: Radio GR0 034 0033
    Кодировка: 0040402
    Адрес 62: Оборудование ЛЗ двери
    Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
    Кодировка: 0000208
    тут у меня ноут уснул.. но там остался вроде как один блок не проверенный...
    так что вот такие штучки
    Съебёж, Эта Страна
    Что-то много хххххххххх без номеров блоков, кодигов и т.п. тяжело придется. В программе тоже самое пишет?
    04/AWT/GFY
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    это так шифруюсь
    01, Двигатель
    02, Система КПП
    03, Система тормозов ABS
    05, Контроль доступа и пуска двигателя
    08, Климат контроль
    09, Центральная электронная система
    0F, Цифровое радио
    10, Парктроник
    13, Регулировка дистанции
    15, Подушки безопасности
    16, Оборудование рулевого колеса
    17, Комбинация приборов
    18, Дополнительный отопитель
    19, CAN Интерфейс шины данных
    1C, Определение положения автомобиля
    22, Оборудование полного привода
    25, Иммобилайзер
    2E, Медиа-плейер позиция 2
    36, Управление сиденья водителя и рулем
    37, Навигация
    3D, Специальная функция
    42, Оборудование двери водителя
    44, Усилитель руля
    46, Модуль системы комфорта
    47, Акустическая система
    52, Оборудование двери пассажира
    53, Стояночный тормоз
    55, Корректор угла наклона фар
    56, Магнитола
    5D, Управление
    62, Оборудование ЛЗ двери
    65, Давление воздуха в шинах
    69, Прицепное устройство
    6C, Камера заднего вида
    6D, Электроника крышки багажника
    72, Оборудование ПЗ двери
    76, Помощь при парковке
    77, Телефон
    7D, Дополнительный отопитель
    жирным выделено то, что он у меня нашел
    Россия, Ростов-на-Дону
    Слушай камрад, а нельзя ли там, каким нибудь макаром перепрограмировать, что стекла закрывались с брелка?
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    надо мануала на немецком много прочесть чтобы понять можно это сделать или нет
  1. Хочу сам поменять сцепление
    от Silver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 12:00
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 19:18
  3. Хочу самостоятельно поменять
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 10:54
  4. Хочу сам поменять фильтры, помогите!
    от чехх в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 10:04
  5. Хочу акум поменять...
    от Ultrass в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 11:28
