Замена термостата на AHL. Помогите кто менял ...
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Замена термостата на AHL. Помогите кто менял ...
    Уважаемые пассатоводы! Мне предстоит замена термостата (температура на приборке меньше 90 на половину деления шкалы), это я с форума понял, а вот как провести эту процедуру целиком нигде не нашел, кроме того что меняется без снятия чего либо. Сервисов у нас нормальных нет, буду пытаться менять сам, хотя я немного далек от техники. Если кто сможет дать более подробную инструкцию или ссылку (для чайников) буду очень признателен.
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Привет.Я недавно менял.Нашел все в поиске,там очень много инфы,даже с фото.Ушло 40 минут,даже со снятием генератора.(там несколько вариантов)
    Россия, Ростов-на-Дону
    +1
    Ничего сложного нет. хотя на первый взгляд кажется что фиг до него доберешься! действительно не удобно
    -купить термостат. и прокладку если в комплекте нет(по моему в оригинальном ее нет я брал Велер там есть)
    -купить G12
    -слить ОЖ через пробку радиатора(знаешь где? )
    -отсоединить верхний патрубок системы охл.( над генератором):
    -с помощью шестигранника меленького то ли 8 то ли10 не помню, открутить два болта пластмассового патрубка за генератором, под которым термостат
    -вытащить термостат , сольется еще не много ОЖ
    -поставить новый термостат и прокладку.
    -собираем в обратной последовательности.
    -заливаем G12, (желательно свежую)
    -заводимся ,едем и радуемся,
    описание в помощь...с картинками...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F2%E0+ahl
    ПОИСК рулит однако...
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    1967s
    Эту страничку я находил, но там снимали бампер радиатор и все остальное, у меня на это ума не хватит, поэтому и спрашиваю как поменять с минимальным разбором и что в этот разбор входит ...
    LIS161
    На сколько я в курсе на AHL нет пробки радиатора, мне сливали ОЖ, когда меняли ГРМ сняв нижний патрубок ...
    Надо ли снимать или сдвигать генератор чтобы долезть до болтов патрубка?
    это тебе и не надо... ты там найди пару фото по твоей теме - и всё...типа пояснения к инструкции LIS161
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    alex23, LIS161, 1967s спасибо, что откликнулись
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    AlexMit
    Надо бы тебе диагностику ВАГкомом сделать, это может быть и датчик темп. (хотя диагн. может и не показать). У меня такая проблема была, думал термостат уже даже купил его,а съездил на СТО и мне поменяли только датчик и усё в норме.
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Всё же думаю что у меня проблема с термостатом:
    1. Машина вроде прогревается дольше, по сравнению с прошлой зимой.
    2. Если где-либо постоять минут 5 с заведенным движком, температура поднимается до 90, а через несколько минут после начала движения опять опускается до 85.
    А диагностика у нас в городе стоит как новый VAGовский термостат + не факт что её сделают правильно, поэтому думаю просто поменять термостат.
    Или я не прав?
    1967s
    LIS161
    [-X пробка есть! под левой решёткой! Сними увидишь пробка и носик на который при сливе лучше надеть резиновый шланг
    Генератор трогать не надо!
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    LIS161 Решетка имеется ввиду, которая спереди в бампере?
    Добавлено спустя 1 час 17 минут 4 секунды:
    И еще, похоже, что генератор у меня несколько длиннее, т.е. больше закрывает термостат, нежели на фото из ссылки
    Может такое быть?
    Да она! длинная ее часть!
    А вот на счет длинны генератора, точно не скажу так как на эти двигателя устанавливались два вида генераторов BOSCH и VALEO у меня стоит VALEO.(на фотке вроде бы он)
    ну даже если он длинее, можно попробывать сделать следующее
    -ослабить агрегатный ремень
    -ослабить болты крепления генератора(на фото есть)и выдвинуть его вперед слегка.
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Генератор у меня VALEO, это точно.
    Решетка просто вытаскивается вперед? Как её снять, чтоб не поломать?
    она установлена в распор на пластиковых защелках - просто тяни аккуратно чуть в сторону и на себя (из бампера)
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Спасибо всем за помощь, завтра буду пробовать ...
    Ну тогда генератор можно не двигать! хотя..... может даже удобнее будет с отодвинутым! Тебе решать смотри по ходу!
    Кстати на фотке мне показалось что места гораздо больше!!!!
    .....да и еще у меня впускной коллектор без флейты. у тех что с флейтой может и удобней подлезть
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от LIS161
    [-X пробка есть! под левой решёткой! Сними увидишь пробка и носик на который при сливе лучше надеть резиновый шланг.
    У меня слева (по ходу машины) решетка вроде целиковая, справа есть съемная часть, под петлю для буксировки.
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    Вот и меня это смущает, на машине смотрю, места практически нет ...
    Россия, Сыктывкар
    AlexMit
    Я снимал верхний шланг с расширительного бачка, его в 1.5 бутылку и эл.насосом для подкачки потихоньку создавал давление в бачке, все хорошо слилось, а через нижний кран слить не получилось, был забит, наверно сыпали герметик, да и не удобно.
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Viktor*
    Спасибо, буду иметь ввиду такой способ.
  1. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AHL (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 06:49
  2. замена термостата на AHL, нужен совет
    от VW 98 регион в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 17:25
  3. Замена термостата на AHL
    от Пиф в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 15:37
  4. Замена вискомуфты -- кто менял сам?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 10:49
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 15:45
