вопрос вот какой на СТО предлагают сделать компьютерную диагностику климы...просят 950 рублей...вопрос в том получу ли я больше информации от диагностики компьютером нежели чем сделаю сам прямо на климе например самодиагностику климатроника
Сообщение от CheGuevara
на СТО предлагают сделать компьютерную диагностику климы...просят 950 рублейовёс нынче дорог...
в принципе - если бы они делали не только компьютер, но ещё и все остальные проверки - тогда это было бы неплохо..а за один комп - на это пока тратить деньги не надо...![]()
получу ли я больше информации от диагностики компьютером нежели чем сделаю сам прямо на климе например самодиагностику климатроникасделай САМ...полученные ошибки (если будут) напиши здесь...
спасибо....примерно так я и решил...полную компьютрную недавно делал ДМРВ менял [кстати около 1500т.р.]...а сегодня еду масло менять заодно спросил что печка хреново греет...а Мне сказали делай диагностику оттуда плясать и будем...короче пошли они в пень решу своими силами и форума...
Да уж скажут типа, зедает заслонка сервоприводаС этим ездить нельзя, меняё всё
Ну их в пень, считай ошибки сам а потом решай![]()
Добрий вечер. У меня после самодиагностики клими нашло одну ошибку:
318 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
Подскажите не страшно ли ето?и что сделать?спасибо![]()
это не смертельно...Сообщение от guivan
1. проверить количество и давление хладагента в системе..
2.проверить и промыть (снаружи, с разведением) радиаторы и межрадиаторное пространство (для этого нужно снять "морду")
3. проверить сам датчик
4. проверить, срабатывает ли электровентилятор при включении компрессора
5. воспользоваться ПОИСКОМ!!!!- там все про это разжевали...
спасибо.попробую![]()
сьездил вчера на Дилижанс...по поводу моей печки сказали надо мол полюбасу делать компьютерный диагноз(970рупий)...можно говорит и самому но луше сделать...и если по сервопривадам все в прядке то отавляешь машину на сутки и моторист проверет всю систему охлаждения на предмет гемора...и скажет што жопа твоей печке 80% вероятности это стоит 1900рублей...а потом менять отопитель с разбором торпеды по времени не интересовался апо баблу ровно 14000 руплей...вот такая вот парни засада
CheGuevara, можно считать ошибки![]()
- пару пива - ошибки все считаем ,дальше можно уже размышлять
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
Имхо поставили какую-то хрень от 10-киДМРВ менял [кстати около 1500т.р.]![]()
CheGuevara
Напиши какие ошибки выдала клима при самодиагностике.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Да уж, что то Дилижанс совсем плох стал.
вот и сделай сам - это у тебя займет пару минут...как делать: База знаний - климат - самодиагностика климатроника...Сообщение от CheGuevara
или воспользуйся предложением Михаил GE...![]()
CheGuevara
Завтра на встрече наверняка кто нибудь будет с компом.
1967s
Я новечок в этом деле. Непотскажеш как это делается?Сообщение от 1967s
| Получено: 34 Отправлено: 1 |
Могу помочь с ноутбуком и Vag-Com в СВАО (Алтуфьево) если что.
VW Touareg NF
Vorobey,Откуда: Россия, Санкт-Петербург
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
KILLER
Читаем все внимательней.Сообщение от 1967s
| Получено: 3,455 Отправлено: 446 |
Нет ничего проще http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57Сообщение от KILLER
1967s
в русском языке, судя по этой фразе, ты тоже ещё не достиг просветления...Сообщение от KILLER
Я новечок в этом деле. Непотскажеш как это делается?(без обид...шутка)...
Память ошибок :
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) -вызов памяти ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] более чем на 3 сек. стираем ошибки. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
Climatronic - самодиагностика:
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
Сергей_Р
PushS
Сергей_Р
1967s
Спасибо за информацию. Я уж подумал, что с компом надо конектить.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
вот еще такой вопрос. У меня под панелью, в раене климата постоянно какието щелчки. Снял бордачек, а там тяга на печке непрерывно двигается, туда сюда. В чем может быть проблема?
Добавлено спустя 33 минуты 51 секунду:
Кстати даже при выключенном климате.
