Не заводится AGZ
    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию Не заводится AGZ
    Приветствую Всех.
    Не заводится AGZ, пропала искра, меня интересуют причины, по диагностике все нормально, ньюанс поставил месяца три назат сигнализацию с автозапуском, мог ли штаный имобилайзер заблокировать работу??? если мог, то как разблокировать??? и вообще, где или с чего начать искать???
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    TVA_VW
    Начни со своей сигналки, если ошибок нет. Восстанови цепь которую разовала сигналка.
    lw
    свечи в порядке осталось проверить без сигналки
    Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
    lw
    Вопрос.
    При низком уровне масла может двигатель не запускаться? Есть ли такой ограничитель?
    Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
    lw
    как проверить работу коммутатора?
    Россия, Челябинск
    у меня машина тоже не заводится, специально тему новую не создавал...
    История такая: еду со скоростью 60 км/ч чувствую что машина тупит, сьезжаю на абочину через 3-4 секунды машина глохнет.....Пытаюсь завести - не заводится, пытался пару раз завестись - даже не пытается схватить....... ошибок нет.....тоже думал может сигналка, поставил в режим валет - это ничего не дало.....все ремни нормальные и на месте (думал ремень ГРМ оборвало) на что грешить?
    Очень грешу на датчик колена........
    Tms
    по диагностике у меня все нормально, датчик оборотов коленвала, работает, на коммутатор грешу, а его не проверить...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Нет, масло ему пофиг.
    Ну посмотреть есть ли импульсы на входе коммутатора, тестером. И питание на нем.
    Tms
    Ошибки почитай для начала.
    lw
    вот ошибки, но я с ними двигался:
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 D
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V04
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Код: 02000
    3 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-10 - - - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Код: 04152
    Сервиса №: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0615572
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Код: 04097
    2 Найдены неисправности:
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
  1. Крутит, но не заводится, двигатель AGZ
    от alexkav в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 00:18
  2. AGZ. Не заводится.
    от Cheryan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:33
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
