Не гаснетсвет в салоне
    Россия, Пермь
    По умолчанию Не гаснетсвет в салоне
    Здравствуйте всем!
    после покупки авто постепенно поборолся с мелкими гадостями, осталась одна. Не гаснет свет в салоне. Блок комфорта сухой, без следов влаги, но при покупке под ковром было сыро, сушил, там же устранил обрыв питания задней левой двери. Жгут к блоку комфорта проверял - изоляция на месте, отводы на заводской сварке, целые.
    Симптомы:
    при включенном зажигании все работает, открыл дверь - зажглось, закрыл - погасло с задержкой. Выключил зажигание, в момент извлечения ключа загорается свет и не гаснет. Если переключить передний плафон на положение "постоянно вкл" и обратно на "двери", свет гаснет, но при открывании двери загорается вновь. При постановке на штатную охрану свет быстро мигает. Если в этом режиме светильник выключить - включить, срабатывает сигналка и в ошибки записывается код 00953 25-10. Иначе ошибок блок комфорта не дает. Никаких. Светильники все проверил и поочередно отключал, эффекта нет. Микрики в замках работают, все замки перебраны (по другим причинам), подсветка ног в двери работает как надо.
    Поиском нашел нечто похожее, http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic38815.html но не понял чем вылечилось.
    подскажите какие параметры можно проверить ВАГ-КОМом, чтобы понять, что не нравится контроллеру?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AlxChep
    Если ваг-комом все концевики в замках правильно видятся и функционируют, на что указывает подсветки в ногах, копай в сторону нештатной сигналки и самого плафона.
    Плюс, были случаи пробоя диодов в плафонах подсветки ног в дверях - для проверки просто сними их.
    Россия, Пермь
    Диоды вечером проверю, спасибо.
    Подскажите, в каких группах в режиме измерений блока комфорта можно увидеть работу микриков замков, может можно посмотреть подробнее работу света салона?
    Нештатной сигналки нет, плафоны прозвонил все. Там, собсна, нет ничего, кроме проводов, ламп и кнопок.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AlxChep
    Год машины какой?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    AlxChep
    привет земляк
    да похоже на диоды, концевики тут нипричом. [-X
    Россия, Пермь
    Диоды проверил - целые.
    Машинку добавил в подпись.
    Блин, расстроен. Думал быстренько справлюсь. Придется еще поездить без освещения салона.
    Кто знает назначение групп блока комфорта при работе с Vag-Com'ом?
    может у меня блок комфорта не видит дверь?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Что значит - целые? Ты плафоны отключал? Диоды прозванивал?
    Вот файл описания блока комфорта.
    ; VAG-COM label file
    ; Seat Leon/Toledo (1M) / Skoda Octavia (1U) / VW Bora/Golf (1J)
    ; VW New Beetle (1C/9C) / VW Passat (3B) / VW Polo Classic (9V)
    ; component: comfort system (#46) - Generation II (< MY 2002)
    ; p/n: 1J0 959 799 ???
    ; includes measuring blocks, adaptation and coding
    ; based on 1J0-959-799.lbl by Mike Sauve (www.alientech.net)
    ; updated/enhanced by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
    ; last modification: 03/28/2005
    ; requires VAG-COM 402.3 or newer
    ; measuring block information
    001,1,Child safety,switch (E39),Display Range: yes/no/not installed
    001,2,Interior locking,driver sw. (E150),Display Range: lock/unlock/not operated/implausible)
    001,3,Electric window,hall signal,Display Range: rotating/stop
    002,0,Driver's door (driver's switch for window regulators)
    002,1,WR-Button (E40),Drivers Side,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/close not operated/implausible
    002,2,WR-Button (E81),Passenger Side,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    002,3,WR-Button (E53),Rear Left,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    002,4,WR-Button (E55),Rear Right,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    003,1,Central Locking,Key Switch Drv.,Display Range: open/closed/not operated/implausible
    003,2,Thermal-Protection,Rotary Latch,Display Range (Thermal-Protection): 0x = active / 1x = inactive | Display Range (Rotary Latch): x0 = door closed / x1 = door open
    003,3,CL-Feedback,Drivers Side,Display Range: locked/unlocked
    003,4,Safe-Feedback,Drivers Side,Display Range: safe/not safe
    004,1,Mirror adjustment,switch driver (E43),Display Range: Pos X+/Pos X-/Pos Y+/Pos Y-/not operated
    004,2,Mirror selection,switch driver (E48,Display Range: left/right/fold/not operated
    004,3,Mirror folding,switch (E263),Display Range: released/engaged/not installed
    005,1,WR-Button (E107),Passenger Side,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    005,2,Interior locking,passenger switch,E198 - USA only (Display Range: lock/unlock/not operated/implausible)
    005,3,Mirror folding,switch (E263),Display Range: released/engaged/not installed
    006,1,Central Locking,Key Switch Pass.,Display Range: open/closed/not operated/implausible
    006,2,Thermal-Protection,Rotary Latch,Display Range (Thermal-Protection): 0x = active / 1x = inactive | Display Range (Rotary Latch): x0 = door closed / x1 = door open
    006,3,CL-Feedback,Passenger Side,Display Range: locked/unlocked
    006,4,Safe-Feedback,Passenger Side,Display Range: safe/not safe
    007,0,Door Rear Right
    007,1,WR-Button (E54),Rear Right,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    007,2,Thermal-Protection,Rotary Latch,Display Range (Thermal-Protection): 0x = active / 1x = inactive | Display Range (Rotary Latch): x0 = door closed / x1 = door open
    007,3,CL-Feedback,Rear Right,Display Range: locked/unlocked
    007,4,Safe-Feedback,Rear Right,Display Range: safe/not safe
    008,0,Door Rear Left
    008,1,WR-Button (E52),Rear Left,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    008,2,Thermal-Protection,Rotary Latch,Display Range (Thermal-Protection): 0x = active / 1x = inactive | Display Range (Rotary Latch): x0 = door closed / x1 = door open
    008,3,CL-Feedback,Rear Left,Display Range: locked/unlocked
    008,4,Safe-Feedback,Rear Left,Display Range: safe/not safe
    009,1,Instrument,illumination,Display Range: 0...100 %
    009,2,Speed Signal,,Steps: 2 km/h
    009,3,Remote control,button,Display Range: open/closed/RLR/panic (RLR = rear lid release)
    009,4,Interior monitor,sensor (G273),Display Range: yes/no/not installed
    010,1,S-Terminal,,Display Range: operated/not operated
    010,2,Mirror heating,(E231),Display Range: on/off/not installed
    010,3,Rear lid/tailgate,key switch (E165),Display Range: open/closed/not operated/implausible
    010,4,Ignition,,Display Range: Terminal 15 on/Terminal 15 off
    011,1,Hood contact,switch (F120),Display Range: operated/not operated/not installed
    011,2,Rear lid/tailgate,contact sw. (F124),Display Range: open/closed
    011,3,Sliding/tilting,sunroof released,Display Range: yes/no
    012,0,CAN-Databus Communication
    012,1,Status,CAN-Databus,Specification: 2-wire
    012,2,Door Control,Modules (front),Display Range: Driver/Passenger
    012,3,Door Control,Modules (rear),Display Range: rl/rl and rr/rr
    012,4,Additional,Equipment,Display Range: Memory
    013,1,Permanent code,known,Display Range: OK/n.OK
    013,2,Code within,effective range,Display Range: OK/n.OK
    013,3,Algorithm,,Display Range: OK/n.OK
    013,4,Key number,,Display Range: 0...4 (0 = not operated)
    014,1,Supply Voltage,(Terminal 30)
    014,2,Rear lid button,rear lid handle,E188/E234 (Display Range: not operated/remote switch/lid lever/implausible)
    014,3,Interior monitoring,switch-off (E267),Display Range: on/off/not installed
    014,4,Central Locking,Thermal Protection,Display Range: 0 = inactive / 1 = active
    ; 1xxxx - Drivers Side
    ; x1xxx - Passengers Side
    ; xx1xx - Rear Left (RL)
    ; xxx1x - Rear Right (RR)
    ; xxxx1 - Rear Lid
    015,0,Alarm source
    ; 1 - Rear lid/tailgate contact switch
    ; 2 - Rear left rotary latch switch
    ; 4 - Rear right rotary latch switch
    ; 8 - Front passenger rotary latch switch
    ; 16 - Ignition
    ; 17 - Immobilizer
    ; 32 - Interior monitoring
    ; 64 - Engine hood contact switch
    ; 128 - Driver's rotary latch switch
    ; 255 - No alarm
    015,1,Last source
    015,2,2nd last source
    015,3,3rd last source
    015,4,4th last source
    016,1,Immobilizer,key recognition,Display Range: yes/no/not installed
    016,2,Automatic,lock/unlock switch,Display Range: operated/not oper./implausible
    016,3,Rear,first detent,Display Range: open/closed/not installed
    ; coding informations
    C0,J393 - Comfort System coding
    C1,Central locking (2-power windows):
    C2,00256 - Selective unlocking
    C3,00257 - Unlocking of all doors
    C4,
    C5,Central locking (2-power windows and memory seats):
    C6,00258 - Selective unlocking
    C7,00259 - Unlocking of all doors
    C8,
    C9,Central locking (4-power windows):
    C10,04096 - Selective unlocking
    C11,04097 - Unlocking of all doors
    C12,
    C13,Central locking (4-power windows and memory seats):
    C14,04098 - Selective unlocking
    C15,04099 - Unlocking of all doors
    ; adaptation informations
    A01,0,Remote control adaptation
    A01,5,Remote control adaptation
    A01,6,Enter the number of keys that should be adapted. Save.
    A01,7,
    A01,8,Now press button 1 or 2 on every remote that
    A01,9,should be adapted for at least 1 second.
    A01,10,
    A01,11,Note #1: All keys must be adapted in one procedure.
    A01,12,Note #2: Adaptation of all keys must not exceed 15 seconds.
    A003,0,Auto-Lock
    A003,5,Auto-Lock
    A003,6,The doors will lock automatically when the
    A003,7,vehicle reaches a speed of 15 km/h or 10 mph.
    A003,8,
    A003,9,Specification: 0 = off/1 = on
    A004,0,Auto-Unlock
    A004,5,Auto-Unlock
    A004,6,The doors will unlock automatically when the key
    A004,7,is removed from the ignition switch.
    A004,8,
    A004,9,Specification: 0 = off/1 = on
    A005,0,Interior Monitoring
    A005,5,Interior Monitoring
    A005,6,Activation of interior monitoring system.
    A004,7,
    A004,8,Specification: 0 = off/1 = on
    A006,0,Unlock Horn
    A006,5,Unlock Horn
    A006,6,Horn beep when unlocking via remote control.
    A006,7,
    A006,8,Specification: 0 = off/1 = on
    A007,0,Lock Horn
    A007,5,Lock Horn
    A007,6,Horn beep when locking via remote control.
    A007,7,
    A007,8,Specification: 0 = off/1 = on
    A008,0,Unlock Blink
    A008,5,Unlock Blink
    A008,6,Blink when unlocking via remote control.
    A008,7,
    A008,8,Specification: 0 = off/1 = on
    A009,0,Lock Blink
    A009,5,Lock Blink
    A009,6,Blink when locking via remote control.
    A009,7,
    A009,8,Specification: 0 = off/1 = on
    A010,0,Country Setting
    A010,5,Country Setting
    A010,6,Country setting for alarm horn.
    A010,7,
    A010,8,1 - Rest of World (RoW)
    A010,9,2 - Germany
    A010,10,3 - Great Britain
    Россия, Пермь
    плафончики выдергивал из двери, прозванивал тестером.
    С электроникой на "ты", здесь я ошибиться не мог.
    За инфу огромное спасибо!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AlxChep
    Поищи ваг-комом открытую дверь. Лучше сразу сними подсветку дверей, чтобы не мешалась.
    Явно в трех соснах плутаем...
    Россия, Пермь
    Спасибо всем откликнувшимся!
    В прошлый раз, прозвонив диоды, не нашел ничего и не стал даже массу включать. Вчера побеседовал с машином по Vag-Com'у, естесственно включал аккумуллятор и обнаружил, что все заработало!
    Видимо где-то плафончик ног мудрит. Теперь буду его караулить, когда появится. Лень все двери разбирать проводку смотреть.
    Россия, Рязань
    У меня два раза было такое - виноваты концевики дверей, хотя диодики тоже нельзя со счетов списывать - их редкое . но гнусное поведение известно. Обрати внимание на 15 группу в блоке измеряемых величин комфорт системы - там 4 последние причины срабатывания штатной сигнализации!!! Это может стать ключом!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AlxChep
    Ну так замени все диоды, делов-то. Для профилактики не повредит.
    А концевик в нажатом состоянии должен залипать при очень большом количестве грязи.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  2. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:55
  3. Как сохранить чистоту в салоне?
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:13
  4. Течь в салоне
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:25
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
