ПОПАДОС С РЕЙКОЙ??!!
    По умолчанию ПОПАДОС С РЕЙКОЙ??!!
    Купил тут рейку б/у..... по причине поломки старой.
    Мне сказали, что они сука , все одинаковые.
    Она встала нрмально, вроде все путем.
    НО!!
    Поехал делать сход-развал и случилось чудо
    Сход-развал сделать невозможно, по причине увеличенной ширины рейки......
    Посоветовали поменять наконечники с тягами, мол такое бывает.
    Я конечно сразу нестал выбрасывать деньги на ветер, снял их со старой рейки и с новой, дабы сравнить........
    Они как ни странно оказались одинаковыми..........
    Что делать??????????????????
    Рейка наверно с А6.
    На скока рейка длиннее?
    Ориентровочно на 3см
    PF3000
    рейки - НЕ одинаковые...
    Цитата Сообщение от Passat VW
    Рейка наверно с А6.
    я тоже про этот вариант сразу подумал...
    Цитата Сообщение от PF3000
    Что делать
    правильно - менять рейку на ту, что предназначена для твоей машины...
    (или колхозить с тягами/наконечниками...резать и тд...)
    Значит колёса спереди сведены в месте и наконечники закручены до конца? Сколько ещё не хватает СМ чтобы колёса стояли ровна?
    Да это я понимаю......
    Просто прийдеться платить за работу 2 раза, + рейку еще одну покупать, а в СТРАНЕ КРИЗИС.........
    Мне предложили как вариант обрезать по сантиметру резьбу наконечника + тягу.........
    Беларусь
    только менять, т.к. если заколхозить с рулевыми тягами(обрезать), то все равно никак не добьешся максимального угла поворота колес...
    неудобство-с, однако...
    PF3000
    А чё за машината у тя?
    PASSAT GL VR 6
    wvwzzz3bzxe187887-passat b5 1998 год полгый привод на автомате....
    вроде как по сантиметру с каждой стороны
    По сантиметру
    Можно тягу подрезать на миллиметров 5 чтобы ключ на 18 тонкий кое как залазил, тягу же как то надо крутить, и гайку на пару миллиметров тоньше сделать. Вот тока должно быть это всё ровным что бы контрагаилось крепко. Ну а про положение руля можно совсем забыть, хорошо будет если колёса между собой будут ровно стоять. У пассика мало места стобы колхозничить, на 35i без проблем.
    Меняй реку, будет прощеи надёжней.
    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
    Сегодня делал клиенту сход развала поэтому помню точно что от контра гайки до наконечника где то 2.5 см места есть а у тебя сейчас ноль да и ещё не хватает. Рейка та поди не то что с А6 а с А8.
    Тк ведь мне на сход развале и сказале, что родь нормально будет, я думал пок времена тяжелые поездить , потом поменть рейку??..
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    PF3000
    Ну если совсем кризис то вариантов два:
    1. Колхозить тяги и молится чтоб небыло ослабления какого либо элемента, пость это делает тот кто говорит что может это сделать и развал выставляет.
    2. Ехать туда где те продали эту рейку и на волне кризиса поднимать бучу, по поводу того что это не то что надо и куда вы смотрели, и чтоб компенсировали деньги за лишнее снять/поставить. Хотя этот вариант сопряжен с трудностями и неврами...............хотя мож и выгорит.
    Спасибо всем за совет, завтра буду взрывать мозг себе, и всем, кто в этом замешан
  1. Проблемы с рулевой рейкой на B5
    от Юрий23 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 15:20
  2. пассат Б5 проблема с рейкой рулевой!
    от serzyyy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 18:02
  3. Глюк с гидрачом или рейкой
    от Sten в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 15:20
  4. Попадос с кондеем и коробкой Дайте совет.
    от demstons в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 18:03
  5. Попадос
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 16:47
