Люди добрые... Очень нужна помощь... - Страница 2
    AES
    Осваивай диагностику ВагКомом, а то ещё кучу денег диагностам отдашь.
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от SerV
    давай-ка постепенно...
    Базаров, Румми спецы, но тебе до них ехать...
    поэтому поддерживаю 1967s (и других ребят), что ИМЕННО - с толком с расстановкой
    1) менялось
    2) проверялось
    3) беспокоит
    1) Менялось: Свечи, масло в движке, коробке (с фильтром и прокладкой),комплект предохранителей, аккумулятор, ГРМ (весь комплект), датчик стоп сигнала, пыльники шрусов, рычаг передний левый верхний, датчик АБС передний правый, тормозные трубки передние и шланги, тормозные колодки передние, ДМРВ с фильтром (воздушным), ремонт АКПП...
    2) Проверялось: Целиком охлаждающая система (проверяли ребята которые делали коробку, так как сказали что это необходимо и входит в счет), дроссельная заслонка (инжекторщик прочистил, как сказал на всякий случай), лямда зонд, форсунки, снимались показания с работы двигателя ( были небольшие какие-то пропуски зажигания, но с заменой свечей все ушло)
    3) А вот рывки (толчки) так и беспокоят....
    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
    Да я бы рад, только вот не знаю что это (только догадываюсь) и где его взять... (допустим ноут есть)
    свечи - хорошо, но как дела у катушек? их надо проверить.
    масло - хорошо
    предохранители - хорошо (но зря, с ними было что-то не так?)
    аккум - хорошо (но нафига, была его проверка сначала?)
    ГРМ - прекрасно. с помпой? метки ПРОВЕРЯЛИСЬ потом? (после замены), ТОЧНО все в порядке? (думаю - да, но на всякий случай..)
    лягушка - хорошо (а что?, она беспокоила? чек энж горел? или стопари не включались? АКПП не переключалсь в разные положения)
    пыльники - хорошо
    датчик АБС - прекрасно
    тормоза (все вместе) - прекрасно, важная "деталь"
    ДМРВ - гмм, а зачем? снимал логи под нагрузкой? сопротивление? что в нем беспокоило? (новый не гарантирует что рабочий...) и на какой именно поменял? (в оригинал слабо верю, скорее пирбург или Ай2эС)
    воздушный ф-р - хорошо, полезно
    ремонт АКПП - сложно сказать, в моем понимании это дело должно быть ТЩАТЕЛЬНЕЙЩЕ проверено, прежде чем идти на такой шаг.
    охлаждающая - зачемательно, а опресовка подачи возд.? (поиск дырок / подсосов)
    чистка дроселя - хорошо, а адаптация?
    логи, нужны логи по ваг-ком, и проверка датчиков.
    сейчас эльзы нет, пиши вин, будем кидать тебе продуры проверки.
    мультиметр (вольтметр) есть? умеешь мерять?
    AES
    Тульский пасцатовод и просто хороший человек(на самом лучшем тульском пассцате ). Попробуй обратись к ниму в личку- он поможет. Потом логи здесь выложишь и будем думать.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если у него 97 год, то расходомер, скорее всего, с буквой "А", т.е. только оригинал или Бош.
    Это, конечно, если "умельцы" не поставили что-нибудь совсем другое.
    я когда на свой афн 1998 модельный (т.е. 1997 г) искал, и пирбург и ай3эс - все что угодно, бошка редкость даже в мск уже
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    свой афн 1998
    Не сравнивай яишницу с божьим даром. [-X
    Россия, Тула
    Заказывал оригинал, отдал 8300р. ((у официалов, только пальцем не тыкайте, все знаю....), везли 4 дня, а вот что поставили не проверял...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    AES
    Я ситуацию описал.
    Пока мы имеем только гадание на кофейной гуще...
    Для проверки мотора нужно либо ехать в Мск на пол дня, либо осваивать всю процедуру самому, как предлагает SerV.
    Первым этапом может быть как раз контакт с туляками, у которых есть шнурок KKL, дабы сделать хотя бы поверхностную проверку компом.
    Что касается подкапотного пространства, предлагаю пройтись поиском по слову "опрессовка" и произвести е на своём авто. Это первое действие для турбомотора помимо компа.
    Это, конечно, если "умельцы" не поставили что-нибудь совсем другое. :wall
    а ты пойди проверь :)
    вобщем давай вин, будем кидать методы проверки, а ты вечерами, с помощью Тульских соклубников или без, будешь изучать стандартные позы камасутры: спереди машины, сзади машины, машина сверху, машина снизу.
    по-другом, учитывая количество сделанного, уже никак, теперь надо всё в подробностях
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Россия, Тула
    WVWZZZ3BZWE256713
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    И еще, может я конечно уже загоняюсь, но по моему есть какая-то слабо ощутимая вибрация на педали газа (такое впечатление что обороты движка чувствуются на педали)
  13. #33
    Россия, Тула
    AES Отписал в ICQ!
    Mast99er Спасибо Мих за комплимент!!!
  1. Очень нужна помощь...
    от Александр_199 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:06
  2. ОЧЕНЬ нужна помощь, G 28! НЕ Заводится! :(
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 08:14
  3. Климат на Ауди 100 (очень нужна помощь)
    от PushS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 09:22
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 12:48
  5. Очень нужна помощь
    от zeka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 10:30
