Болты на литых дисках
    По умолчанию Болты на литых дисках
    Какие они должны стоять ?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Закрученными, как же еще. С усилием 110Н*м или чуть больше.
    Это понятно .
    Я менял резину ,секретки еле выкрутил... Решил поставить обычные вместо это гадости. Иду в магазин ,мне говорят ооо а, у вас болты стоят под штамповку. Я беру под литье 4 штуки.(они чуть длиннее ) ставлю по одному новому на каждое колесо и четыре старых . Получилось что на каждом колесе один болт длиннее. На повороте стало что то под стукивать. Думаю везде поставить одинаковые ,но какие они должны быть ???? И где взять ?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    На разборках (см. Базу Знаний, главную страницу), у официалов. Стукнись к VictorM и другим партнерам клуба
    1. это подстукивает длинный болт..
    2. ПОИСК сделан для того, чтобы вы сначала почитали форум, и только потом задавали вопросы, если что-то непонятно...
    (смысл - не баянить про одно и то же много раз... )
    Королевская Гора
    А может не дозатянули колеса(болты).У меня такое было.
    или так...
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    База Знаний по шинам и дискам:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=1
    Россия, Москва, ЗАО
    На штамповку и на оригинальное литье ставятся болты М14*1,5*27!
    Оригинальная секретка М14*1,5*27,5
    Тоже так думал . Еще раз подтянул ,тоже самое.
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Спасибо .
    (То есть развели меня про спец болты на литьё).
    Россия, Москва, ЗАО
    У мя на литье стоя болты чуть длинше-не задевают! Но литье неоригинальное
    Королевская Гора
    Блин,если конусы под затяжку одинаковы,а один болт длинней других,и все диски при этом нормально затянуты,то трабл в другом.
    Если уж совсем длинные,то будут цеплять суппорта.
    Вот те болты которые я поставил по одному на колесо ,у них конусы больше чем у тех которые стояли. Продавец мне сказал мол это как раз под литьё.
    Во общем куплю завтра по одному болту .По образцу тех которые стояли.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Литье-то штатное? Лучше бы сгонял к официалам или партнерам клуба на "примерку" болтов. Дело-то серьезное.
    Штатное.
    А куда ехать нужно ? Я на дмитровке живу.
    Королевская Гора
    Поставь одинаковые.
    И чтоб все были с резьбой.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    А вот этого я не знаю (см. страну :-))
    Глобус.)))
    Да только взял VW . Вообще ничего не знаю.
    Была БМВ ,прям под окном ЮНИТ .)
    Королевская Гора
    В США.
    Конечно шутка.
    По месту установки.
    Россия, Москва, ЗАО
    bonderos177
    Если литье оригинальное (родное), тока надо знать точно , то болты такие же как и на штамповку! Выложи фотки дисков...
  1. Вопрос о литых дисках
    от BadRider в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:00
  2. куплю б\у шины на литых дисках в сборе R15
    от menshik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 12:01
  3. болты для литых дисков
    от shurken в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 12:45
  4. Направляющие на литых дисках
    от D.R.E. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 01:50
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 12:23
