| Получено: 333  Отправлено: 13  |
					На прошлой неделе пробежался так сказать, по группам VAG-COMом, параметры снимал на холостом ходу на полностью прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха около +10. Возникли вопросы по значениям параметров в группах перечисленных в заголовке.
1. 11.3 - Intake air temperature = -62 С;
2. 25.4 - Knock control - Sensor Voltage = 0,351 V (значение выше чем на остальных цилиндрах процентов на 60;
3. 139 - без названия = -48 С (ну нет в LBL фале на нее описания)
судя по цифре -48 С это на самом деле значение группы 11.3 и свидетельствует о том, сто Цепь датчика G42 разорвана.
Что можете сказать???
| Получено: 238  Отправлено: 60  |
					это датчик температуры воздуха на впуске, и похож ему кирдыкСообщение от EddyV
1. 11.3 - Intake air temperature = -62 С;![]()
а что в первой группе температуру ОЖ не видно?Сообщение от EddyV
судя по цифре -48 С это на самом деле значение группы 11.3 и свидетельствует о том, сто Цепь датчика ОЖ разорвана.
что это за 139 и какой там датчик мы ведь не знаем и делать поспешные выводы не надо.
| Получено: 1,501  Отправлено: 875  |
					Минус 62С?Сообщение от EddyV
Датчик или сломан или врет капитально.
| Получено: 0  Отправлено: 28  |
					ДМРВ попахивает?Сообщение от tecro
А говорили - только у меня будет новый![]()
					Дело в том, что я достаточно бегло пробежался по значениям всех групп, за эти значения глаз зацепился...Сообщение от tecro
выводы не надо.
и в догонку, какова вероятность появления ошибок:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
в следствии некорректной работы данного дотчика?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 48 секунд:
Как понимать вопрос о попахивании ДМРВ???Сообщение от Максимка
ДМРВ попахивает?
| Получено: 270  Отправлено: 1  |
					Там не показания какого-либо датчика, а значение используемое в 6-м режиме OBD2 для мониторинга термостата.Сообщение от tecro
Это дельта между линеаризированым значением температуры мотора и минимальным значением температуры, расчитаным из температурной модели мотора.
					а..., ну теперь все понятноСообщение от kalex
Это дельта между линеаризированым значением температуры мотора и минимальным значением температуры, расчитаным из температурной модели мотора.![]()
может это?
Сообщение от EddyV
Intake air temperature = -62 С;Сообщение от EddyV
при температуре окружающего воздуха около +10Сообщение от EddyV
					Датчик Массового Расхода ТопливаСообщение от EddyV
ДМРВ
					Максимка про то, что датчик температуры воздуха на впуске и ДМРВ установлены в одном корпусеСообщение от EddyV
Максимка, я знаю, что такое ДМРВ, просто не понял, что ты хотел сказать.
Ты имел ввиду, что я попал на его замену? Но ведь я его не тестировал...
					В одном корпусе с ДМРВ - это для атмосферных моторов.Сообщение от tecro
У турбо моторов датчик температуры воздуха ставят после интеркулера ...
Надеюсь понятно, почему так, а не иначе?
					Спасибо за пояснениеСообщение от kalex
Надеюсь понятно, почему так, а не иначе?![]()
					Спасибо за пояснения. Буду смотреть датчик G 42.
А что насчет группы 25.4 - Knock control - Sensor Voltage = 0,351 V (значение выше чем на остальных цилиндрах процентов на 60) и ошибок по катализатору:
есть ли взаимосвязь?
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					контроль детонации, напряжение (датчик детонации)..Сообщение от EddyV
на каком цилиндре были эти значения???? и какие были на остальных???
16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
нужно проверять клапан абсорбера, сам абсорбер и тд... и систему контроля утечек паров топлива...
почитай -
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 016#732016
					это показания на 4 цилиндре, на остальных было порядка 0.2 V.Сообщение от 1967s
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
1967s, Эта ошибка могла быть вызвана заправкой топливом приработающем двигателе?Сообщение от 1967s
