Что происходит с проверкой ключа?
    Украина, Одесса
    По умолчанию Что происходит с проверкой ключа?
    Всем привет! Проблема в следующем: машина А4 95г. 1,6, часто машина не заводиться из-за того что не читает ключ, т.е. вставляю ключ мигает индикатор "проверка ключа", машину завожу и сразу глохнет, так может быть раз 5, это не каждый раз, но как назло в самый не подходящий момент, ошибки смотреть не буду т.к. борт. комп. не родной, ну вообщем долгая история. Пососветуйте куда смотреть? кто виноват: ключ, замок или мозг?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А зря они много скажут.
    Виноват иммобилайзер
    Попробуй второй ключ.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    проверь контакт считывающей рамки иммо... ситуация стандартная - иммо не может опознать ключ...
    Россия, Чехов
    Доброго времени суток!!
    А при чем тута ошибки и БК, малость непонятненько, ошибки по любому надо считать, чтобы понять о чем идет речь!!
    Была такая проблема на 4 пассате, вылечилось заменой реде, по моему с номером 32.
    Что предшествовало тому, что сие начало проявляться, мож какие работы были или еще чего??
    С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
    Беларусь, Минск
    принцип работы тут следующий в ключе стоит транспондер(чип в народе) а на замке зажигания стоит катушка(маленькое такое колечко в пластмассовом корпусе). когда вставляешь ключ то транспондер должен попасть в область действия катушки.
    в общем причины может быть всего две:
    1. катушка(колечко) сдвинулась со своего посадочного места на замке и считывание происходит через раз.
    2. работой катушки управляет блок иммо и для считывания информации с ключа на катушку подётся так называемое напряжение накачки- возможно это напряжение блок иммо выдаёт через раз.
    вердикт- смотреть колечко на замке..если всё ок то пропаивать блок иммо
    Украина, Одесса
    Артём_минск
    Спасибо огромное, а где этот блок находиться?
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Артём_минск
    А зачем его пропаивать если все ок?
    за приборкой стоит белая коробочка, снимаешь ее и разъем и чистишь пожимаешь контакты. и будет тебе счастье, но только в том случае если ключ не потерян(если например лампочка иммо с первого раза не гаснет, а с ..цатого все-таки гаснет) в другом случае надо подключать компьютер и смотреть
  1. непонятно что происходит???
    от troomer в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 07:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:39
  3. Что происходит при запуске?
    от ginsar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 12:31
  4. Что происходит с форумом?
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 19:08
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 15:13
