Аддитив праваливается в минус
    Литва
    По умолчанию Аддитив праваливается в минус
    Привет всем,
    при нагрузке аддитив праваливаетця в глубокий минус. Это нормално или нет?
    Audi A4'95 1.8 ADR
    Россия, Ростов-на-Дону
    Darius
    нет это не нормально.....
    по файлу тяжело чего то понять, но заметно что адд доходит до -17
    как ты снимал лог
    Литва
    Лог снимал на при езде по автостраде на 5 передаче, в какой то момент выклучил перадачу штоб были видны данные на холостых. Посколько у меня уже дабно аддитив шалит то поменял ДЗ, до этого аддитив был -9 на холостых, и -4 при нагрузке. Теперь наоборот при холостых 0 но при нагрузке -17 : Давление топлива в норме, ЛЗ вроде работает, ДМРБ тоже жроде живой. Не знаю где и копать далше
    Darius
    опресовку делал?, дыр нет?
    Darius
    Аддитив-это поправочное значение лябды на ХХ
    Мультипликатив - это поправичное значение лямбды в режиме частичных нагрузок.
    Не туда ты смотришь.
    Логи надо сохранять в изночальном формате.
    Maks S.
    Макс привет! ты прикидуешь тема так какая сёдня думаю подключ комп посмотрю чег ода как, и оказывается мульт 0,0 гы гы
    аффтор сорри
    teas
    Если перед этим стирал ошибки, то так и должно быть
    Maks S.
    неееееееетттттт ошибки гдет месяц не стрил уже, адд та при этом -0.2 - ну понятно прогрев был
    teas
    Тоды ОК
    Maks S.
    ага ага, и же про че
    Литва
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Darius
    A куда тогда надо смотреть?
    Лог в изначальном формате толко надо стереть .тхт
    Опресовку делал год назад, но тогда так и ненашел как правилно надо делать на АДР двигателе. В какую дыру надо дуть?
    32 группа Вакком
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Цитата Сообщение от teas
    32 группа Вакком
    а блин двигатель ADR
    тогда сорри не знаю
    Эстония
    помогите советом че делать уже закалибалься аддатив под нагрузкой -12.5 мульт.-5.5!ДМРВ,Лямбда,ДТОЖ,термостат новые,ВКГ чистая ошибок нету
    Anatolij
    А как себя чувствует РДТ и его вак. трубочка?
    Давления бензуса в рампе не измерялись?
    Эстония
    насчет давления немерил трубка новая !! а свечи могут так повлиять во 2 цил. Волтаж завышенный 1.12 -+ угол дроселя стал 2.2 -2.6 посли чистки Эж.насоса.Присутствует повышенная детонация
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    может посмотреть со снятой вак.трубкой какие значения выдаст
    Может вибрация?
    Нужно измерить давление топлива в рампе на ХХ - с одетой трубкой на РДТ и со снятой трубкой.
    Может собака тут порылась;)
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Darius
    Эти параметры не надо смотреть под нагрузкой. Какие значения на ХХ?
    Откуда взял что детонация повышенная, давай цифры по 16 группе...
    Как обычно...в патрубок после возд. фильтра
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 21:44
  3. ж.д. переезд. остановили пол потока. (6 машин) минус права
    от Alex_LTA в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 08:52
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 15:02
