Аварийный режим акпп
    Россия, Владимир
    По умолчанию Аварийный режим акпп
    Доброго времени суток уважаемые! Ситуация заключается в следующем: возвращался с работы после сильного снегопада. Время 4 часа утра, разумеется дороги никто не чистил еще. Есть у нас в городе один очень коварный поворот на 90 градусов с крутым подьемом, вот в него и надо было въехать. С включенной противозаносной системой не получилось, пришлось с разгону и побуксовать довольно сильно. После этого коробка ушла в аварийный режим. После перезапуска двигателя все стало опять нормально. На работу коробки никаких нареканий нет, все мягко, быстро и четко, ничего не путает и не пихается. При диагностике вылезли ошибки 18256 и 17114. Чего могло такое произойти? Потому как слова механическая неисправность меня пугают че то... Возможно такое что она просто запуталась в передачах?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Bivisok
    Надо коды ошибок расшифровать.
    Перегреться масло могло легко, если долго буксовал. И из-за пробуксовок, мозг мог глюкнуть на показаниях оборотов входного и выходного валов.
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    18256 4750 P1848 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    Цитата Сообщение от Bivisok
    17114
    х.з. что это. нужны намера ошибок полностью
    17114 42DA P0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    вот причина..сотри ошибки..если больше не появятся и АКП в аварийный режим переходить не будет - тогда катайся спокойно...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    То есть ты попробовал - не заехал. А потом нажал кнопку ESP и попробовал опять?
    А что про режимы 2-3-4 ты ничего не знаешь?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Владимир
    Именно так, нажал ESP и заехал. Коробка стояла в режиме 3...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Bivisok
    фигасе у вас там горки
    Кстати вопрос к знающим: при положении "2" не происходит никакой имитации блокировки диффа при помощи тормозов?
    Нет. Это только ограничение по переходу на высшие передачи. (см. мануал )
  1. Аварийный режим АКПП!! Help!!!
    от Dmitrik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 11:26
  2. Аварийный режим АКПП. Победил!!!
    от rubin в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 13:25
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:26
  4. Аварийный режим АКПП
    от anb83 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:40
  5. аварийный режим акпп
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 20:05
