| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					Авто = Пассат 98г 1,8Т Мкпп (не мой)
Авто левым колесом попал в не слабую яму. После этого успешно отъездив пол года заехал на развал-схождение и диагноз был не очень: правое колесо только только уклыдывается в норму, левое нарушен угол наклона (отклонение от нормы 10мин) и смещено назад на 5мм(+правая сторона просершая на 2,5см). Авто отогнали к кузовщику, вердикт кузов ровный. Был заменён нижний кривой рычаг(старый оказался на 1,5см короче, гнутый вообщем), поменяны пружины. Опять отправился на развал: углы по обоим колесам в норме, но левое колесо смещано уже на 8мм. Спустя месяц опять начала проседать правая сторона, сейчас разница уже чуть больше 1см. На ходу машина едет ровно , но руль смещён на право, а если в салон посадит двух и более пассажиров то руль ровно.
Помогайте уважаемуе обноклубники.В сервисе говорят меняйте всё: подвеску целиком и подрамник т к найти неиправность они не могут, а менять всё подрят не бюджетно.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Субьективно правая сторона чуть мягче.
| Получено: 61  Отправлено: 45  |
					А остальные рычаги смотрили?Сообщение от Maks S.
Если нижний погнуло, чтож там за яма была?![]()
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					Maks S.
Мне кажется самое простое сначало поменять поворотный кулак и посмотреть что получится
					Сева
Наверное большая![]()
Остальные рычаги пока не снимишь и не сравнишь сновым не проверить.
Skif
Почему на него думаешь? Да и не дешовый он, что бы методом тыка менять![]()
					Maks S.
врят ли подрамник повредился на столько сильно там сайленты должны были сыграть как аммо
да и проще поменять кулак чем подрамник![]()
| Получено: 7  Отправлено: 0  |
					Амортизаторы проверяли? (в снятом виде)
Подрамник мог немного подвинутся из-за сильного удара и он легко регулируется при розвале, у меня после чистки маслонасоса левая сторона стала длиннее правой на 2,5 см что при легком давлении на мастера было устранено.
А проседает правая сторона скорей всего из-за полуживого аммо.
					PushS
Амортики если бы были кривые то это должно было выясница при замене пружин, или нет?
С подрамником несколько сложнее. Он двигается с большим трудом только при помощи большой монтажки и если сразу не затянуть то играет обратно. Мастер на развале сказал что если подвинуть подрамник то уйдут вертикальные углы. Вообщем ХЗ что делать.
Skif
У тебя "кулака" не осталось?![]()
					Maks S.
правый есть левый тоже максу отдавался вместе с подрамником
					Skif
Начинаю розыск Макса![]()
					Maks S.
Я думаю что аммо не кривые а немного изношены.
Смотря как меняли пружины.Сообщение от Maks S.
Вертикальные углы конечно уйдут но для того он и мастер что должен схождением выставить их обратно.Сообщение от Maks S.
И вообще ты понимаешь какой должен быть удар что-бы ушла геометрия. Схождение на Пассате регулируется рулевыми тягами а розвал не регулируется т.к. рычаги крепятся к кузову без возможности регулирования.
Пусть выставляют подрамник и скорей всего тебе нужно менять аммо.
