Ошибки про катализаторы + лог
    США
    По умолчанию Ошибки про катализаторы + лог
    Есть Пассат 2.8 GLX 4motion ATQ 2003 (под реколл о перепрограммировании вроде не подходит). примерно каждые 100-200 миль вылазят следующие ошибки
    16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0421 - 35-00 - -
    16815 - Warm Up Catalyst: Bank 2: Efficiency Below Threshold
    P0431 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    посмотрел лямбды - вроде живые бегают в + и минус
    движок откручивается до отсечки, не верю что сдохли катализаторы.
    снял логи 1-211-32. По логам мне кажется дохлый MAF. Поправьте если ошибаюсь, или навправьте плиз куда еще копать.
    Россия, Ростов-на-Дону
    DNF
    для начало надо снять нормальные логи, они сняты не корректно, судя по ним ДМРВ идет с большой разницей, запрос и факт....
    и файл с логами нужен в том формате в которм его сохроняет вак ком
    ну это имхо
    Катушку/свечку менять не пробовал с соседними?
    Похожая хрень недавно тут обсуждалась с V6 2,4 на ауди - в итоге выяснилось, что развалились каты.
    Определилось это только после их снятия
    США
    teas
    это ВАГ-КОМ и наснимал, просто если новое имя файла не указывать он в этот дописывает. в чем еще некоректность снятия логов? или только в этом?
    вот то, что разница между запрашивамым и замерянным, есть я тоже заметил... дохлый ДМРВ (MAF)?
    Отдавать $3000 за каты как-то совсем невесело...
    АнатоличЪ
    если кат развалился он по идее барабанить будет... или нет?
    Местные сервисмены видя ошибки по катализатору сразу его приговаривают, не пытаясь даже смотреть что дальше.
    Не факт
    Вот почитай эпопею:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic52540.html
    И все-таки:
    США
    АнатоличЪ
    свечи меляли все 2-3 тыс миль назад. ошибки были и до замены. катушки переставлять не пробовали. спасибо попробую перекинуть.
    По умолчанию Re: Ошибки про катализаторы + лог
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=58147
    нужно начинать с 1200 об с тапкой пол, но не продавливать кик-даун, и до 5500обр
    США
    teas
    так я так и делал, я просто немного тормозил наверно старт\стоп записи нажимать... или мой комп тормозил... , один из замеров правда провалился в кикдаун. В целом разбежки быть не должно я думаю... т.е. если бы тапку в пол не жать - то разницу не показало бы (как например когда режим уже установился хоть и на больших оборотах ). Т.е. если разбежка есть это уже плохо. Или нет?
    Попробую перемерять еще раз...
    Делал тест СВВ - ошибок не выявил.
    DNF
    ну не знаю как там получалось, они коротки и начинаются отнюдь не с 1200об., о крайней мере сюдя по логам, сними еще раз с название нового файла, без всяких рывкрв и остановок, с 1200 и до 5600 на 3 передаче...
    Беларусь, Минск
    DNF, начни всетаки с проверки катушек и свечей. Что ты наснимаешь с пропусками зажигания? У меня стояли новые свечи Autolite double platinum, прошли 5000 км. Потом машина не завелась, и через 2 дня не завелаяь... пока не поменял свечи. Тем более, что их проверить - минутное дело. Удачи!
    США
    Машина у коллеги. Позавчера стирал ошибки, вчера ничего не вылезло. катушки на выходных перекину...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 11:32
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 17:37
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 16:57
  4. Из любопытства про ошибки
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 21:28
  5. про автосервис
    Ответов: 30
