Помогите с RNS MFD!
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    По умолчанию Помогите с RNS MFD!
    В общем заблокировалась магнитолка Первый раз ввел неправильный код (случайно). Второй раз ввел правильный (вроде), но она встала в SAFE. Теперь при включении магнитолы, там где вводить цифры кода надо, горит надпись SAFE, не позволяющая ввести код. В поиске не нашел про постоянно горящий SAFE. Что мне делать?
    Россия, Москва, САО
    sever
    Включи/выключи зажигание, но ключ из замка зажигания не вытаскивай, включи магнитолу и оставь до тех пор, пока погаснет надпись (около часа). Затем вводи правильно. Если в процессе ожидания магнитола выключится по какой-либо причине, то всё придётся повторить сначала.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Т.е. надо что б машина не заведена была? Или все таки можно ездить при выжидании этого часа?
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    sever
    можно ездить
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Россия, Москва, САО
    sever
    Ездить можно, но если выключишь зажигание и вынешь ключ из замка зажигания, или попытаешься завести машину по-новому, или выключишь магнитолу, то всё начнёшь сначала.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Понял. Всем спасибо. Буду на выходных пробовать, а то на буднях ну никак не получается больше 50 минут ездить за раз
    Магнитогорск
    Вот такая же проблема. Только у меня подсветка умерла в мафоне, и я не понял что произошло. Потыкал везде, и всё встало в SAFE. Теперь буду кататься и пробовать =) Кстати ребят, на счёт подсветки, всё работает, только без неё, можно ли сделать своими силами?
    1.8т 20 V АКПП "Чистокровный немец"
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Экран светится, каким цветом?если белым независимо от включения габаритов значит смотри скрутку провода который идет на включения габаритов.
    а не проще клемму скинуть с аккум на 10 минут?
  1. Инструкция к VW RNS MFD
    от EXCITER в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 17:27
  2. Помогите RNS MFD не включается
    от vinnicov в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 18:47
  3. Продаю VW RNS MFD с CD ченджером.
    от Djone в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 11:18
  4. Продается магнитола VW RNS MFD+чейнджер ПРОДАНО
    от MaxManowar в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 22:03
  5. кто продаст мне RNS MFD (B5.5) с ТВ-тюнером!?
    от franz в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 15:33
