Странный дизель
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Странный дизель
    Всем привет парни дизелисты тут друг обратился с такой проблемой не запуска тёплого мотора Ауди А8 2000года не знаю какие буковки мотора и объём тоже.Так вот что диагностика ошибок нет.На холодную нормальный запуск и на горячую,но тока стоит ему остыть едва тёплый фиг там заведёшь 5 минут надо маслать .Подскажите кто чем может
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я бы начал с проверки давления топлива...
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    в догонку
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic46486.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic45141.html
    и, опять же, нужно понимать о чем идет речь (полагаю о 2.5 TDI).
    Получено: 11
    Можно еще проще. Полить ТНВД холодной водой (скорее всего - там ТНВДшный 2,5 или AFN-подобный) и попробовать завести. Если будет прок - значит, ищите другой б/у ТНВД и менйте - сел плунжер. На горячую зазоры увеличиваются - падает давление.
    Ну, а если не подтверждается - продолжайте поиски. Желательно с Ваг-Комом.
    Получено: 20
    Где?
    Это толком нерешённая проблема подобных моторов. Радикально лечится методом замены ТНВД. Но сначала лучше бы проверить основные механические характеристики мотора, как то компрессия, УОВ, исправность температурных датчиков, свежезаряженность аккумулятора и пр.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Архангельск
    Парни завтра приедет будем рыть ,по результатам отпишу
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от CYXOB
    Где?
    в баке
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Spaze
    в баке
    а че там, совсем негде..?
    Получено: 11
    enot, да я так... от Фишки ЖК жду )))
    а по теме - зависит от двигателя. Но реально - начать с озлаждения ТНВД (если это ТНВД). Но по=хорошему - начать следует с выяснения букв мотора.
    У нас в админской висит большой плакат - фотография одмина, приложившего ко лбу роутер и надпись:
    Админ, помни: При отсутствии консольного кабеля, конфигурацию управляемого оборудования можно считать телепатическим способом!!! - прижав девайс ко лбу.
    Тут такой же случай )
    Россия, Архангельск
    Всё будет завтра ,это я так для начала начал.
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Блин какой же у нас форум классный, слов нет
    Россия, Архангельск
    И так мотор 2.5 TDI AKN ,Не заводится на горячую.Ошибка висит насоса точнее плунжера.Короче неисправен.ТНВД электронный чё делать ума не приложу.Снимать отдавать на стенд и смотреть каков распыл на откалиброванных форсунках.Опять таки не нагреть его до такой степени как мотор нагрет. .ДТОЖ поменяли на новый оригинал.И есчё воздух видно как по трубке подачи гонит пузырями,где то есть неплотность тока где хз.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Лёш, я конечно не дизелист (так рядом могу постоять ), но мне кажется
    - это возможная причина. Даже вроде тема похожая мелькала
    Получено: 20
    В небольших количествах воздух может присутствовать. Хорошо бы проверить соединения топливных шлангов со штуцерами топливного фильтра, сами шланги, уплотнительное кольцо на клапане на предмет закусывания, сам клапан. Не помешает так же попробовать заводить машину с бутылочки, подавая топливо непосредственно в насос.
  1. Дизель...странный звук под капотом.
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 22:12
  2. ЕГР ,странный стук..дизель AVF.
    от phil в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:00
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 14:07
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
