Вопрос о печке
    По умолчанию Вопрос о печке
    Здрасте товарищи одноклубники, возможно баян, но у меня такая проблема, воздух из печки идет чуть теплый, поначитался тут на форуме разных статей и понял, что у меня наверняка проблема как у всех, нужно промывать радиатор печки, но на всякий случай решил съездить на сервис в "дилижанс", что оказалось: двигатель нормально греется до 90 градусов, не перегревается, патрубки вокруг двигателя горячие, а тот что подходит к печке всего-лишь градусов 60 максимум, а на выходе и то меньше, получается, что проблема в помпе, и до туда не доходит горячий антифриз, так получается, за ранее спасибо!
    Добавлено спустя 1 час 1 минуту 34 секунды:
    или возможно дело в термостате, но двигатель ведь нормально прогревается до 90 градусов?
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    ИМХО дело как раз в забитом радиаторе... Поэтому поток через него идет слабый, соответственное и входящий и тем более отводящий патрубки не горячие. Сделай промывку.
    Я в выходные промывал обычным дешевым средством для промывки радиатора, которое нашел в магазе. После промывки стало намного теплее. Теперь я к зиме готов Салон стал прогреваться в 3-4 раза быстрее.
    ElbRUS
    имхо - дело в радиаторе...
    Беларусь, Минск
    У моего также трубка печки немного теплая. Но вот странность: ОЖ девственно чистая, масла никогда не наблюдалось, осадка и прочего г... тоже. Откуда и чем мог забиться радиатор? Может, просто воздух там?
    у меня тоже антифриз чистый, а толку? вот только это не греет
    Беларусь, Минск
    ElbRUS, я только счас посмотрел, что у нас одинаковые моторы Это, имно, семейная болезнь. Я склоняюсь к воздуху в системе.
    Шланг к печке идет от левой нижней части радиатора или нет? Вот этот шланг у моего теплый-остальные не дотронуться.
    я это тоже заметил А как может быть воздух если после замены антифриза, с открытой крышкой расширительного бачка, давали обороты двигателя до 5000 в мин, думаю воздух бы вышел, незнаю что и делать А так хочется тепла
  1. Вопрос по печке.
    от 1Daniil1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 07:08
  2. Вопрос по печке
    от CrazyPilot в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 02:18
  3. Вопрос по печке
    от TheLostMan в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:24
  4. Холодно в машине (вопрос по печке)
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 20:24
  5. Вопрос по печке ? (Избитая тема НО ВСЕ ЖЕ)
    от den_STR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 15:05
