| Получено: 9 Отправлено: 14 |
открыл с кнопки - а зыкрыть никакв ручную тоже поднять не получилось. моторчик стеклоподъемника работает, звук - как будто трос там болтается и скребет (либо оборвался либо соскочил
есть ли быстрый способ диагностики для выявления прицины нежели разборка по типу как в статье:
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
разбирать полюбому ! сто пудово направляющие развалились!![]()
Добавлено спустя 49 секунд:
и как следствие - замена стеклоподъемника целиком!![]()
u menja toze samoe bilo...neobhodima zamena trosika.ego tipo zazuvala i on boljse v konavki na roliki nepojdet
Юр, разбирать надо...(по времени - 10 минут).
Леш, холодно на улице однакоСообщение от enot
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
карочи - тока вскрытие... покажет![]()
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
не фактСообщение от DnK1
вскрытие показало что пациент умер от вскрытия (с).Сообщение от jurajann
карочи - тока вскрытие... покажет.
леш, не пугайСообщение от enot
вскрытие показало что пациент умер от вскрытия (с). .![]()
проблемка одна - нужен спецторкс (12 лучей) для откручивания замка двери![]()
объездил несколько магазинов - не нашел. кто в питере подскажет где купить? или кто одолжит чтоль![]()
| Получено: 20 Отправлено: 11 |
jurajann
чтобы снять панель стеклоподъемника нужен ключ на 10 и все, замок трогать не нужно
B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Шестигранником его крути.Сообщение от jurajann
еще можно зубило с молотком предложитьСообщение от PushS
Шестигранником его крути.![]()
Сообщение от alsfelder.
alsfelder.
Замок нужно снимать для того что-бы меньше мучатся с пистонами крепления корпуса замка, и по ELSA панель снимается с замком.
да нет там никаких мученийСообщение от PushS
Замок нужно снимать для того что-бы меньше мучатся с пистонами крепления корпуса замка![]()
alsfelder.
Снять нету, а поставить обратно![]()
alsfelder.
расскажи секреткак направляющие микрика вытащить не поломая
PushS
пробывалнужен именно 12лучевой
торкс
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
привет юр это не торкс а многогранник и продаётся в любом магазине где есть инструмент, сам недавно покупал в маршале на северном!! правда от тебя это далеко!!!
P.S. спасибо за етку работает без проблем!!!!!![]()
И что автор будет делать с таким образом снятоым щитом? Его не перевернешь нормально - трос и тяга замка мешает.Сообщение от alsfelder.
Я купил набор больших бит, в коробке штук 30 их. Там 12-ти гранники разных размеров. И переходник под 1/2.Сообщение от jurajann
НУЖЕН 12 лучевой торс
какого микрика? очем пишешСообщение от jurajann
расскажи секрет как направляющие микрика вытащить не поломаярезиновые уплотнители снимаеш со шита и вынимаеш щит, а тяги и троса на замке висят, я когда шумку клеил так разбирал .Не нравитьсяСообщение от TheTERMINATOR
И что автор будет делать с таким образом снятоым щитом? Его не перевернешь нормально - трос и тяга замка мешает.снимайте вместе с замком я возражений не имею
alsfelder.
не знаю как у тебя но у меня все так![]()
микрик имел ввиду вторую часть замка, которая крепится двумя пластиковыми втулками к листу
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
canyra puh
TheTERMINATOR
буду искать значит
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
canyra puh
пжстаобращайся если чо
