течь форсунок
    По умолчанию течь форсунок
    Предистория:
    при старте появился запаж зебина , и что самое интересное - что запах появляется только при 0*С и ниже, начал искать, оказалось одна форсунка сильно мокрая, и видно как течет бенин.
    Вчера, меняю все прокладки, завожу- все номано .
    Но не тут то было, сегоднч с утра из первой ручеёк- ёк! ,снимаю,
    четвертая тоже мокрая, полный разЪём бензина.
    Словом- текут под пластмассой, жесть. Как такая фигня может быть.?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А сколько они выходили и в каких условиях?
    Скорее всего корпус микротрещинами покрылся, под давлением сочится.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Grigory
    Меняй форсунки, это побочный эффект от ГБО.
    Grigory
    имхо - замена форсунок...
    прошли 200тык. я думаю их никогда не меняли.
    но почему течь проявляеться только когда холодно? и потом все нормально. , и как она выглядит в разрезе? интересно.
    А насчет ГБО, все может быть, ну ведь циркуляция зебина в рампе есть, т.е. форсы охлаждають. А ваще жесть.
    И вдогонку, запарился - какую цепь можно рвать на AWT, нормальных схем найти не могу.Лучше в личку, заранее спасибо.
    1 – фильтр; 2 – контакт электрического разъема; 3 – обмотка электромагнита; 4 – корпус форсунки; 5 – сердечник; 6 – корпус клапана; 7 – клапан , игла клапана; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – распылительное отверстие
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А с чего ты взял что там есть циркуляция? Разве газ подается не через форсунки?
    В смысле
    PushS
    насос то работает, т.е. в рампе ! в рампе - есть циркуляция, ессно .
    На газ то свои форсунки.
    А по цепи - сыну на аппарат ставлю сигналкО, хочу под капотом что-то разорваь вот и вопрос
    Беларусь
    Цитата Сообщение от PushS
    Grigory
    ну ГБО тут совершенно не причем, просто брак форсунки(сам правда никогда не видел разгерметизировавшейся форсунки)... форсунки только менять...
    Россия, Екатеринбург
    А точно форсунки? Может какие-нибудь колечки-уплотнители?
    На Тойоте, например, колечки иногда менять надо.
    да сменил я колечки, результат 0.
  1. Течь бензобака !!!
    от Lelik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:09
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
  3. Промывка топливных форсунок ацетоном?
    от pupsic в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 23:14
  4. Течь в салоне
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:25
  5. Течь радиатора
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 00:35
