Вода в замке багажника?
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию Вода в замке багажника?
    Друзья, помогите советом.
    Обратил внимание (когда дождь или мокрый снег) при открыввании багажника когда скоба замка на уровне глаз, сверху как будто изнутри крышки багажника струйгой чуть-чуть каплет вода.
    Это нормальное явление или нет если нет то как она попадает во внутрь и как с ней бороться
    Россия, Москва, САО
    ИванИ таже хрень была до вчерашнего вечера ...отколупываешь кожух задней двери(если у тебя универсал)....находишь моторчик...к нему подсоединяеться шланг омывателя....на моторчике стоит сосок...по краям этого соска 2 отверстия из них может поддекать незамерзайка...берёшь суперклей мажешь их ...всё высыхает и вода никогда не просочиться .
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Димы4
    и через некоторое время выкидываешь весь механизм привода заднего дворника. Данное решение не выход, ну если только на время, там все гораздо серьезнее, а если в нем все нормально, то вода(незамерзайка) из этих технологических отверстий идти недолжна!!!
    Drive2
    И чем быстрее тем менее разорительней
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Добавлено спустя 15 секунд:
    Россия, Москва, САО
    ну извеняюсь лучшего решения как заклеить эти "технологические отверстия" через которые фантан дует я не нащёл....господа раскажите ваши решения проблемы , думаю многим будет интересно!
    Россия, Сыктывкар
    Дело в том что у меня седан такчто совет не прокатит
    Россия, Москва, САО
    нее ну про сарайчеги давайте тоже поговорим
    Россия, Тула
    такая же фигня на седане! как бороться не знаю! снимал обшивку, смотрел, ну неоткуда там воде бывать! просто неоткуда! остается один вариант: конденсат! Может кто знает решение проблемы???
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Парни, а вода в микрике замка багажника может как-нить влиять на ток утечки? Может из-за этого аккум быстро садиться?
    Отправлено: 13
    Вода попадает туда из под внешней планки, где подсветка номера и личинка замка. ИМХО. Может прокладку новую поставить, не знаю, но у меня пока то же самое.
    Россия, Тула
    Если подумать, то может и утечка быть!
    Что по поводу номера, его рамки и пр... там сухо! [-X кёрхером на мойке пробывали(при снятой обшивке), не оттуда
    Россия, Кострома
    Подпишусь....такая же фигня...не конденсат стопудофф.....только когда дождь...остается влага и обшивка внизу постоянно мокрая
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    Привет всем!
    у меня такая же фигня где то читал что если вода на заднее стекло не брызгает строго вертикально, то из за этого и все проблемы, у меня поливает по всему стеклу и из за этого попадает под обшивку
    у меня попала вода на разъем который на открытие двери и он начал глючить все там позеленело , обшивку снял все просушил wd-40 обработал стало все нормально, теперь не пользуюсь омывателем заднего стекла перестало теч из под обшивки
    дело в механизме дворника ИМХО на всех сараях и на гольфах также
    чего то проворачивается в омывателе и начинает течь
    как чинить еще не разобрался, но где то читал что надо менять весь механизм, ноя я в это слабо верю
    Россия, Кострома
    Цитата Сообщение от sa_loginov
    Привет всем!
    У мну седан....поетому задняя омывалка в сад....javascript:emoticon('')
    Россия, Кострома
    типо аппну...хоть и не сезон...
    Россия, Кострома
    Парни может как нить решим этот трабл...всё таки склоняюсь (по седану), что при излишней порции влаги, воды она переливается через резинку уплотнителя из канавки снизу заднего стекла....мысли....может быть сделать какой нибудь скат..чтобы вода быстрее расходилась по сторонам...нужно как то доработать не доработанное "гансами"...
    С другой стороны высота резинки не маленькая....а вода в крышке может быть и после небольшого дождя..так что ещё ИМХо всё таки рамка...больше не от куда...
    помыл в воскресенье машину на мойке, в понедельник не смог открыть багажник своего седана. Примерзла, сволочь Пришлось из салона залезать. Найдете дырку - напишите, может у меня тоже такая же.
    Получено: 20
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... A%F2#63158
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Россия, Кострома
    Ндээ......это 2003 год.....стоит задуматься....
    Ещё вариант...может быть обшивка плотно прилегает к резинке и впитывает в себя излишнюю влагу?
  1. вода в крышке багажника (универсал)
    от NAS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:48
  2. Вода в крышке багажника (седан)
    от White61 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 03:30
  3. Вода в замке богажника
    от Лёх@ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:42
  4. Вода в нишах багажника. Как бороться с этим?
    от Александр_ru в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 17:11
  5. Электропривод в замке багажника на открытие. Сгорел...
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 13:34
