датчик давления в шинах
    Россия, Воронеж
    По умолчанию датчик давления в шинах
    Подскажите машина ПассаТ Б амерекос 2TFSI
    Стояла в гараже и на панеле загорелась лампа давления шин.
    Почти сразу переабулся как теперь ее отключить.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    почитать мануал
    а возможно отключить систему ? у меня пришла со сломанным одним соском ,пришлось поставить обычный ,ошибка горит .купил книжку но как отключить ненашел
    Россия, Воронеж
    А где взять этот мануал
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,678
    легко - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    надо только захотеть!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Во первых какая система стоит? Косвенное измерение или прямое? Если косвенное, нажми и подержи кнопку (кнопка находится рядом с селектором КПП на центральной консоли справа сверху ), как только прозвучит сигнал, отпусти.
    Получено: 259
    Отправлено: 3,678
    вот тут похоже прямое....
    Россия, Воронеж
    вот то то и оно нет у меня этой кнопки на акпп ну гдето должна быть
    Получено: 259
    Отправлено: 3,678
    справа от АКПП зеркально от выключателя ESP (она слева)
    все правильно нету у меня этой кнопочки ,машинка америкос ,я так понимаю если повынимать все датчики непоможет . надо у парней из штатов спросить, кто на форуме тусит
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Значит эта систему у тебя не штатная, т.к. обязательно должна быть кнопка, может америкосы приколхозили?
    скинь вин, можешь в личку посмотрю.
    Россия, Воронеж
    Нету кнопки у Аккп справо ни чего а с лева только: противо скольжение и авто hold может на рычаге упровления темпостатом там с торца есть кнопка set
    Получено: 259
    Отправлено: 3,678
    а откуда тогда у тебя на приборке ошибка выскакивает???
    если кнопки нет и это м.б. колхоз????
    чудеса! ) кнопку украли
    Россия, Воронеж
    У меня машина с Америки 2ТFSI и где колхоз датчики в колесах я их видел
    Съебёж, Эта Страна
    Все правильно, для NAR устанавливается ситема контроля давления в шинах без указания неисправного колеса, а также без кнопки контроля на панели. Решение: Перекинуть датчики на зимнюю резину (если позволят профиль диска, отверстие под золотник и т.п.)
    04/AWT/GFY
    Россия, Воронеж
    Ладно а как летом, допустим быть. Качать шины до 2,4 все или они настроины на 2,2 как быть без сброса параметров и их устоновки.
    Съебёж, Эта Страна
    Через VAS
    04/AWT/GFY
    У меня система давления через датчики.
    Сейчас стоит летняя резина на 18 колесах(Самарканд).Купил 4 стальных диска и резину под них.Я хочу оставить датчики в покое на летних колесах, но как выключить систему?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    накачать колеса до нужного давления, в данном случае до 2.4 кг/см3.
    отключить, в принципе, систему можно, но будут ошибки в других модулях. отключить систему можно перекодировав gateway, т.е. блок 19. не знаю, можно ли это сделать VagCom'ом, VAS5051 точно можно, но при этом еще бы надо отключить блок TPMS физически, т.к. если этого не сделать, gateway каждый раз будет недоумевать, что это за хрень которая включена в систему, а я о ней не знаю...
    вообщем в двух словах по-проще: gateway это как ведущий телепередачи, он упрощает общение различных модулей авто, он всех знает и каждый раз при рестарте проверяет, все ли живы-здоровы. если у него удалить из памяти, что на него установлен TPMS, то он будет сообщать об ошибках. по-этому модуль надо отрубить физически тоже.
    мое имхо - этого делать ненадо, из-за соображений вашей же безопастности. проще проверять давление в колесах и не парицца. а сломали датчик - поменяйте
    Россия, Майкоп
    Я как понял нужно накачать колеса 2.2 и покататься, потом лампочка сама потухнет.Вопрос: в запаске есть этот датчик. В ваг-коме только четыри колеса высвечиваются, что-то пятого не видать? америкос. В тигуане быстро решили проблему, а на Б6 пока никак.
  1. Куплю (Питер) датчик давления в шинах
    от MaxFrost в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 20:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 19:26
  3. Датчик давления в шинах
    от Jheka в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 15:33
  4. датчик давления в шинах
    от dimon74 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:21
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
