Здравствуйте!у меня пассат 97г.в. AFN пробег 256000км.европеец.ПРОБЛЕМА:обычно езжу каждый день,как-то после 4дней простоя подхожу к машине нажимаю на брелке снять с охраны,двери разблокировались и сразу же сработали сигналки штатная(машина у меня два года до этого ни разу её не слышал)и не штатная причем как-то отключить их не получалось.несколько раз снимал клему аккумулятора отключал сирену ключем.наступила тишина завелся двигатель но почему-то постоянно горели поворотоки причем сразу все вместе со стрелками на панели приборов потом они сами погасли.вот после этого перестали работать стеклоподъемники,пропал свет в салоне,не горит подсветка кнопок стеклоподъемников на дверях и зеркала не регулируются сигнализация работает замки закрываются(если закрываешь дополнительной мигает и диод на двери если закрываешь штатной ничего не происходит).Перестал закрываться багажник(седан).Да стекла не работали сначала только с панели водителя,потом перестали и с самих дверей. Блок комфорта и проводку смотрел все сухо скрутки все заводские проверял все хорошие.замки в дверях пропаял ,между кузовом и задними дверями провода были с потрескавшейся изоляцией -исправил,предохранители целые.Помогите пожалуйста нужен сервис в котором могут это исправить.специально ради этого зарегистрировался на форуме (просил друга у меня нет компа пишу с телефона)Живу в МО.адрес и тел. такого сервиса либо на форум либо на эл.почту.Всем кто поможет огромное спасибо!заезжал в какой-то сервис с компьютерной диагностикой сказали что комп не видит блок комфорта
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 57 секунд:
Re:нужен сервис по электрике
Сообщение от sergej-OMON
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
может вода под ковриком?
подними ковер под местом водителя, просуши, наверное это и послужило источником неприятностей![]()
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
нет,под ковриком всё сухоСообщение от Tart_poison
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
sergej-OMON
для начала просто воткни ключ в водительский замок, закрой. Потом открой им и подержи 30 сек, потом закрой и опять подержи 30 сек.
Если после этого ничего не заработало, то надо думать...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
так я уже пробовал не помогает , стекла при этом открываются и закрываются ...Сообщение от пингвин
sergej-OMON
для начала просто воткни ключ в водительский замок, закрой. Потом открой им и подержи 30 сек, потом закрой и опять ....
Сомневаюсь. Очень похоже на глюки с питанием БК.Сообщение от sergej-OMON
Сомневаюсь. Очень похоже на глюки с питанием БК.[/quote]я их не пропаивал просто срезал с них изоляцию там медные провода соеденяются без олова но очень крепко(какой-такой метод я не знаю)окисла в местах скруток нет.проверял все скрутки которые доступны когда доступен блок комфорта
sergej-OMON
Тогда схему в руки и проверяй питание на БК. Добейся ответа по диагностике от него.
Я бы с радостью только в проводке я ничего не понимаю,из приборов только лампочка с проводом.больше поламаю чем починю поэтому нужен сервис где опытные електрики,комп.И хотелось бы б/у блок комфорта если мой уже совсем не годенСообщение от TheTERMINATOR
sergej-OMON
Тогда схему в руки и проверяй питание на БК..
сегодня ездил к умельцу одному так вот он утверждает что питание подается в БК и доходит до какой-то микросхемы,а на выходе из неё теряется.на открытие дверей есть сигнал(где-то в БК он тестером проверял)но свет в салоне не загорается...
Ура!проблема решилась заменой блока комфорта на б/у цена вопроса 3500р Тему можно закрывать.
