офтоп прошу совета
    Россия, Киров
    По умолчанию офтоп прошу совета
    Ребятки сори за офтоп но могет поможете?Кароч знакомый попросил посмотреть тачку.Ауди 80 89гв моновпрыск.Перестала заводиться.Говорил что искра пропала.Сменил коммутатор искра появилась но машина не заводится.Ну то есть схватывает и тут же глохнет.Насос качает,трубку зажимал-не мог рукой удержать.В чем причина могет быть,может знает кто?
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    А форсунка прыскает бензусом, когда стартером крутишь?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    АнатоличЪ
    Там тоже, думаешь, может быть глючный ДПКВ?
    неразборчиво
    А там его нет, если не ошибаюсь
    Холл + трамблер с вакуумкорректором и центробежным регулятором - как на тазе;)
    Россия, Киров
    хз прыскает ли.Как проверить и где копать?Такое ощущение что набрызгает сколько то когда зажигание врубишь и все.Это изработает и глохнет
    Фильтр воздушный нужно снять и заглянуть во внутрь блока моновпрыска.
    Россия, Киров
    дак там умелец хозяин с дядей васей в гараже даж в хайло бенза заливали.Так что можно не определить.Блин ошибки бы почитать да хз где разъем то у нее.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    У нее нет разьема, либо под чехло КПП. Но та только блик коды считать можно. Хотя я на пасате 91 года ваг комом считывал вроде, но кабель был какой то колхозный..
    Россия, Киров
    Когда включаю зажигание форсунка брызгает с промежутком секунды в 3 постоянно.Так и должно что ли быть?Она же зальет так всё если сразу не завести
    Добавлено спустя 1 час 25 минут 25 секунд:
    кароч все проверил.С искрой мона на медведя идти,постоянная.При заводке форсунка брызгает.Чуть только схватила-перестает и машина глохнет.В чем может быть дело?
    Golf Аватар для Skipjack
    Россия, Мурманск
    Получено: 26
    Отправлено: 112
    А попробуй поменять ДТОЖ
    VW PASSAT B5+ Variant 2002 1.8Т AWM Tiptronic
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    На "бочках" диагностический разъем присутствует, моновпрыск управляется могами, диагностика выделена из жгута мозгов отдельными проводами с фишками на концах сразу перед блоком управления. Блок управления находитя за бардачком, достать его сильно проблематично. Диагностика идет по кабелю 2+2 старого образца. Думаю что ВагКом должен взять мозги восмедисятки.
    kondratva
    Кстати, машину не прикуривали случайно, а то могли мозги накрыть ей.
    +1
    Еще как вариант скинуть все разъемы с моновпрыска на 10-15 минут не отключая АКБ, настройки должны скинуться на базовые.
    Еще там присутствует расходомер (вернее что то что выполняет его функцию), выглядит он крайне оригинально, он находится сбоку на кожухе форсунки и выглядит как колечко с кристалом, если сапунит машина то он сильно загрязняется, его бы Карбклинером полить и кисточкой почистить.
    Ага, может помочь
    kondratva
    Трамблер не крутили?
    Россия, Киров
    мозги я вытаскивал но никаких разъемов поблизости не видел.Не прикуривали в смысле от др тачки?Не знаю точно.Хозяин говорил что на ходу вроде заглохла.Не было искры.Меняли коммутатор.И потом такой гемор начался.А насчет трамблера хз.Она бы хоть как то работала.А то прям невооруженным взглядом видно что перестает брызгать
    Съебёж, Эта Страна
    Про диагностику забудьте - только блинки. По поводу прысканься форсунки при включенном зажигании...У нас был 1.8 Mono-Motronic не припомню чтобы форсунка активировалась при включении зажигания, реле, топливный насос в порядке?
    04/AWT/GFY
    Россия, Киров
    а как проверить?Пальцем зажимал трубку-давит будь здоров.Когда включаю зажигание в блоке чет щелкает постоянно и в этот момент брызгает форсунка.Верней понятно что щелкает но я не знаю как эта ерунда называется.С передней стороны внизу,из этого агрегата выходит еще что то типа штока и в тягу упирается.Вот я тоже думаю что вряд ли так и должно быть.Потому что зажигание не выключи дак весь бензин вычиркает и все свечи зальет
    Съебёж, Эта Страна
    kondratva
    Эта ерунда называется регулятор холостого хода, там также есть выключатель ХХ надо убедится что двигатель "знает" что сейчас режим ХХ а не частичной нагрузки, т.е. прыскать все-время не надо.
    Поройся тут для начала, система у тебя Mono-Jetronic
    04/AWT/GFY
    Вывод, что управляет форсункой, ЭБУ, почему и спросил немогли ли мозги угробить? или неапример они сами кончались. Может есть возможность мозги донора где то взять на пробу.
    Или эту от другой тачки, или от этой машины другую.
    Россия, Киров
    А ч от прикуривания могет сделаться?А то я могу и запросто свою прицепить по незнанию...
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    kondratva
    Где тут?Чет я никакой ссылки не нашол...Или тут это в системе хх?
    Беларусь
    По умолчанию Re: офтоп прошу совета
    Скорее всего попался глючный коммутатор(интересно на нем есть какие нить надписи)... от датчика холла на коммутатор приходит сигнал, а коммутатор по 1-й ноге управляет катушкой зажигания, происходит искра... а С 7-Й ноги коммутатора идет сигнал на ЭБУ моновпрыска... используя этот сигнал ЭБУ открывает форсунку...
    так вот, китайских коммутаторов сейчас на рынке завались, вот только из 10 работают только три, а в остальных искра есть, впрыска нет, или наоборот... совет: для начала подмени коммутатор с рабочей авто, или на разборке найди родной( от пассата В3 подойдет)
    глюк с форсункой при включении зажигания тоже относится к коммутатору(у меня было так)
    Россия, Киров
    Фигасе и так могет быть что ли?Лан,нано попробовать
  1. Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:00
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
