где взять провода к D2S ?
    Россия, Саров
    По умолчанию где взять провода к D2S ?
    есть все - оптика линза под лампы D2S, лампы, блоки, а проводов нет. можно ли их отдельно купить ? заранее спасибо
    Получено: 11
    Дим Саныч, вопрос немножко бессмысленный.
    Если блоки - то это скорее всего блоки HELLA, т.к. блоки не-хелла довольно редки в продаже.
    В любом случае от игнитора (ака блок розжига) идет толстый провод определенной длины (у Хеллы он довольно короткий, в неоригинала - подлинней), который напрямую включается в лампу.
    Сам же игнитор запитывается от патрона лампочки внтури фары. Хелла рассчитана на монтаж непосредственно на фару (есть штатный крепеж, стоит около 1 500 р за всё), неоригинал соответственно комплектуется штатным удлиннителем, который опять-таки втыкается в разъем лампы внутри фары.
    Никакхи дополнительных проводов колхозить не надо.
    Россия, Саров
    а что за штатный крепеж и где его можно поиметь ? дело в том что досталось мне все в разнобой и блоки похоже не для D2S а простые как для любого цоколя H , а лампы без проводов соответственно. получается ерунда какая то - если у меня стоял бы комплект D2S и я бы повредил один из проводов идущих от лампочки, то мне бы пришлось заказывать полный комплект нового ксенона D2S ? что же отдельно их нет в природе ?
    Есть переходники которые идут от блока розжика (не Hella) к лампе (в данном случае D2S) Я себе такие покупал когда родной накрылся Покупал здесь http://www.xenoncenter.ru/[/b]
    Получено: 11
    3B0 941 643 - 2 шт
    3B0 941 613 A - 1 шт
    3B0 941 613 - 1 шт
    3B0 941 607 C - 2 шт.
    3B0 941 645 - 2 шт
    3B0 941 119 - 2 шт
    Вроде всё.
    Добавлено спустя 4 минуты:
    Ну чо за децкий сад? лампы - вещь в себе, как игла от примуса. Колба + цоколь с разъемом D2S.
    Блоки - ну..... кто ж тебе дохтур. Колхощб в таком случае сам. Для штатного ксенона я написал, какое крепление. Непосредственно на фару.
  1. Где взять прызговики наВ5
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 16:40
  2. Где взять описание каналов адаптации VAG-COM?
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 20:13
  3. Обивка сидения, велюр! Где взять!
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:38
  4. Где взять АКПП?
    от Gearhunter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 23:44
  5. Где взять белые шкалы приборов?
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 19:17
