скрип подушки безопастности
    Украина
    По умолчанию скрип подушки безопастности
    помогите пожалуста - на передней панели над бардачком скрипит подушка безопастности.может ктото знает как она снимаетса,или как ёё уплотнить.
    Добавлено спустя 1 час 27 минут 19 секунд:
    подскажыте кто знает как знять?
    passat b5 1997 1.8T 20V
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Bohdan
    Наверное речь про крышку, сама подушка прикручена крепко. Сверху тряпичные петли, а снизу со стороны бардачка пружинные фиксаторы. Потяни нижнюю часть и проверь что там не так.
    Машину уже можно в подпись добавить...
    Украина
    у меня с верхней стороны.она даже отступает от панели.извини но я не понимаю какие там петли и как снять ету крышку
    Казахстан
    Для начала сними бардачок - там видно будет (может быть). на панели у тебя просто крышка пластмассовая, сама подушка находится под ней, сложена в металлический контейнер, который прикручен четырмя болтами к кузову через кронштейны (но это тебе не интересно). Сама же крышка, которая вероятно и скрепит, вверху прикручена гайками к тряпичным ремням, которые в свою очередь также гайками (3 штуки) прикручены к передней панели. Ремни эти обеспечивают откидываяние крышки вверх при срабатывании подушки (т.е. примерно как дверь на петлях). внизу крышка защелкнута. Вот тебе и надо подобраться снизу панели (при снятом бардачке) ко всем этим болтам и попробовать их протянуть. Либо постараться отковырять крышку в нижней части. Сам не пробовал, видел все это добро, когда снимал переднюю панель.
    Получено: 53
    Bohdan
    Открой переднюю пассажирскую дверь, сними торцевую крышечку с торпеду, загляни с фонариком и всё поймёшь.
    Украина
    СПАСИБО!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    СПАСИБО!!!
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ток смотри аккуратнее - можешь сорвать обшивку торпеды - лучше ковырять тонкой длинной отверткой! ни в коем случае не трогать подушку и ее контейнер - сработает нафиг и будет тебе полная попа!
    в любом случае - сначао снимай келемы аккумулятора потом отключай подушку - потом тока крути отверткой.
    я разбирал крышку - геморно но вскрыть ее можно только с внутренней стороны отжав металлические защелки
    1.8T 02, AWM
  1. Подушки безопастности
    от sergey2807 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 21:05
  2. Скрип шторки багажника на "варианте"
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 16:19
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
