Вопросы - Страница 2
    hehoHo
    Правильно
    Задний дворник включается отжатием рычага ОТ себя. Еще дальше ОТ себя - должна водичка на заднее стекло прыскать. Если не прыскает, а моторчик жужжит - ищи разрыв шланга. Как правило, это бывает в левом боковом кармане багажника.
    правильно это по воводу что там лежит филтр?
    огромное спасибо что сказал как юзать задний дворник. нет не жужит. следовалтельно не подключен наверно..
    как светло будет займусь)
    поидее там просто контакты возможно не приделаны к моторчику..
    http://www.auto-papa.ru/index.php?categoryID=1716 в принципе мне нужен такой? за 400 типа самый лучший?)
    Да примерно в этом месте А с задним дворником ,у тебя,похоже проблемка.Разбирай заднюю дверку и посмотри есле следы окисления на моторчике и прелигающих разъемах. Есле трубка подачи омывайки с дыркой или треснула ты это обязательно увидишь,придется разбирать моторчик и чистить разьемы. За заклинившем стеклоочистители пойдет микрик в замке,движочик центрального замка,подсветка багажника!!!! Вскрывай и чисти,смаж, потом ,смазкой для эл.контактов.Я делал именно так.Все работает исправно.
    ае
    подсветка у меня вообще не работает) не в багажнике не над задними дверями)
    наверно надо лампочки поменять в этих штучках)
    п.с. они нажимаются или сами гореть должны?
    п.с.с. в пассате ручник мех. или гидравлический?
    сорри что влезаю, задам не менее глупый вопрос: у меня салонный фильтр просто так вставлен в нишу и прижат скобочкой пластиковой, а кожуха нема. должен ли он быть? у меня седан 2002 год америкос 1.8T
    чесно говоря хз)
    мне кажется кожух чтоб держалсяя он лучше и засирался дольше
    Вот поэтому и разбирай!Увидишь чудо с зелененьким оттенком.Ручник механический. У меня защитный кожух на всю ширину капота,закрывает и акком и фильт и релюшки.
    что за зелененькое чудо?
    придется и обивку крыши снимать?)
    так они должны щелкать?
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Нет, крышу снимать не надо. Снимай только обшивку двери. Светильники над дверьми имеют три положения. Вкл, выкл и типа горю, когда дверь открыта
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Grenadier
    не пугай народ блин
    hehoHo
    съезди ка лучше в сервис
    неее,сам попробую)
    если не получится в сервис)
    Ты уж глобально так не мысли А то пол машины в запале разберешь.Ни чего сложного там нет.Чудо будет похоже на цвет медного всадника ,у на такой имеет сяЕсле в чем сомневаешься то лучше к знающим людям-огрехи дорого могут обойтись да и неприятно
  13. #33
    Получено: 8,436
    6-На пассате гидровлический или механический ручной тормоз?
    Механический. На задние колёса.
    Тросик вращат червяк и выжимает (выкручивает) поршень из томозного цилиндра.
  14. #34
    спасибо за конструктивные ответы)
    да я думаю разберусь,уточняю так сказать)
    учусь в универе,на факе автомобиле строения и техсервиса, но что то у нас только пока общие предметы. а то уже был бы в крусе и все дела..
    еще раз спасибо
  15. #35
    не доехал сегодня до магазина..
    снял фильтр пропылесосил.. (прилично он был засран)
    стало лучше дуть из отверстий значительно
    но как пошел снег/дождь не стало занчительно лучше..
    вохможно замена поможет)
  16. #36
    Россия, Коломна
    Гидравлический ручник - это только на суперспорттюнинг машинах можно позволить. Если ты оставишь машину на таком ручнике на горочке на часок другой... искать тебе ее под горочкой т. к. жидкость гидроскопична и под давлением со временем уйдет куда нибудь.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  17. #37
    а мех. ручник сложно подтянуть и можно ли без эстакады?
  18. #38
    Passat Аватар для GERCULES913
    А что с ручником?
    Ты в первую очередь посмотри износ задних тормозных колодок, ну передних заодно.
  19. #39
    с тормозами пока все норм, но думаю к лету стоит поменять диски передние торомзные.
    мне кажется ручник вялый
  20. #40
    Сегодня своими силами были исправлены касяки ; )
    Проведенные работы:
    разобрана крышка задней двери, потолок, снята дверка обшифки багажника.
    1-не было гайки на коричневом проводе массы, то есть масса болталась (теперь горит подсветка багажника).
    2-в торпеде в блоке предохранителей заменены, предохранители отвечаюшие за полив и работу дворника. (страрых вообще не было на месте!)
    3-под обшивкой над аркой трубочка с жидкостью была разъеденина, замечено когда полезли случайно за ключами в "подпол" а там пруд.
    4-найдена течь в моторчике на двери. Заклеина герметиком и сверху кокон из паксипола ; )
    Все собранно и работает исправно)
    На очереди замена джостика управления зеркалами…
    Цена вопроса: 250 руб.
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
