Вопрос по маслу (необычный )
    По умолчанию Вопрос по маслу (необычный )
    Стал замечать такие непонятные вещи.
    Проверяю уровень масла после 2-3часов стоянки, он, ну скажем на минимуме, оставляю машину на ночь, утром проверяю уровень уже на середине. Или наоборот. Проверяю уровень- ОК, день катаюсь, на следующее утро проверяю ниже уровня. Доливаю (доливаю нужное количество, точно не много), опять день катаюсь, на следующий день проверяю--- и вижу, что то что вчерашний долив явно был лишним. Масла больше чем надо.
    Сегодня менял масло и обнаружил, что в корпусе маслянного фильтра (куда касета вставляется) старое масло несливалось (стояло примерно на треть от высоты корпуса фильтра) при естественно открученной сливной пробке и открытой маслозаливной горловине. Раньше при заменах там масла не было. Так новую касету в это масло и плюхнул (а чего еще было делать? ). По количеству слитого и залитого масла получается, что невылилось гаммм 500-600. Я конечно не ждал пока капать перестанет, но не думаю, что это количество по капельке оттуда бы вытекло. Может там клапан какой нибудь стоит? Подскажите кто знает.
    По умолчанию Re: Вопрос по маслу (необычный )
    масло имеет свойство стекать в картер двигателя.
    это физический процесс.
    Или наоборот.
    странно. или даже не возможно, чтобы масло поднялось "своим ходом" (без насоса, на не работающем двигле) наверх
    что значит "обнаружил", оно темное? а в картере светлое
    как обнаружил?
    нормально... с любого двигла ВСЕ не сольешь. конструкцией двигла не предусмотренно. оно (масло) останется.
    так в чем был вопрос? суть вопроса какая?
    Я думаю за 3часа оно все должно уже было стеч. Это ведь не гудрон.
    Полностью согласен. Просто я неправильно написал.
    как обнаружил?
    Обнаружил, значит обнаружил. На моем моторе меняется касета маслянного фильтра, а сам корпус установлен сверху в развале блока, т е намного выше, чем поддон картера. Слил отработку, открутил крышку корпуса фильтра, достал старую касету, а корпус почти на треть заполнен маслом, которое почему то не слилось. Вот и хотелось бы узнать почему . Пробка в поддоне откручена, а масло из корпуса фильтра невыливается.
    Раньше менял масло, такого не было.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,353
    Отправлено: 1,000
    Driu
    Это нормально, это противодренажный клапан, именно для того, чтобы при холодном пуске не было масляного голодания.
    В spin-on (металлических, наворачиваемых) фильтрах он встроенный, соответственно это количество масла всегда присутствует в фильтре.
    Беларусь, Брест
    vstavlu svoi 5 kopeek. uroven masla v dizele moget podnimatsa chto govorit o nesovsem normalnoy rabote nasosa
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,353
    Отправлено: 1,000
    starik2000
    отчасти согласен. При некорректной работе насоса или клапанов фильтра (перепускного и дренажного), корпус масляного фильтра может быть заполнен полностью/наполовину/или незаполнен...
    ... что отразится, конечно, на уровне на щупе.
    Но уровень масла повыситься просто так не может, если объем полной заливки был корректен изначально.
    Речи о попадании охлаждающей жидкости в масло не рассматриваем.
    и немного Ликбеза:
    Для чего нужны клапаны
    При холодном пуске, пиковых уровнях давления при частых попытках пуска, а также при длительной езде на высоких скоростях масляный фильтр обеспечивает смазку за счет системы клапанов. Перепускной клапан при повышенных нагрузках направляет масляный поток, минуя бумажный фильтрующий элемент. А противодренажный клапан предотвращает вытекание масла в картер при выключенном двигателе и обеспечивает запас необходимый масла при пуске двигателя.
    А все замеры на плоской поверхности делал
    Беларусь, Брест
    Barmaley
    Я не совсем правильно выразился.
    Уровень масла может подниматься изза некоректной работы ТНВД также он может подниматься если форсунки льют. Банально масло становитс разбавленое соляркой.
    Что касается бензина. В далекие 90 была у меня студента ласточка форд эскорт бензин, и купил я у дальнобоя бензинчика по дешевке и постигла меня радость великая ибо раньше масло ел, а тут месяц поездил и выше уровня. А оказалось, что бензинчик то он в бак с соляркой заливал
    Это интересно. Как проверить работу клапанов фильтра?
  1. Вопрос по маслу в коробке и редукторе
    от AND31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:16
  2. Вопрос по маслу: синтетика/полусинтетика?
    от Ibr@him в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 10:14
  3. Вопрос по маслу
    от DENiS® в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 17:07
  4. Вопрос по маслу?
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 18:14
  5. Дизелисты! Вопрос по маслу в AJM
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 17:17
