Куда уходит ОЖ??
    По умолчанию Куда уходит ОЖ??
    Произошла совершенно непонятная вещь. Сегодня спускаюсь в гараж, завожу машину и меня "приятно" удивляет надпись на компе "СТОП!!! Отсутствует охлаждающая жидкость!". Открываю капот, G!@ плещется на самом дне расширительного бачка. А главное, только недели 3 назад проверял уровень и немного доливал жидкость. Долил опять, до нужного уровня, отъехал. Вышел поглядеть, есть ли капли или подтеки на полу. Пол пыльный, и любую капельку было бы хорошо видно! место под моторным отсеком девственно чисто и нет намека даже на высохшую лужицу. Ездил примерно часа 2...Поставил машину в гараж, открываю капот-опять жидкости гораздо меньше отметки минимум. Что за фигня??? Как такое может быть? Я думаю, если бы прохудился радиатор, то мне бы никакой бутылочки G12 не хватило бы долить жидкость. Тем более повторюсь-жидкость присутствовала на дне расширительного бачка! Куда смотреть?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от Padre
    Куда смотреть?
    На бковины радиатора.Травит понемногу и успевает высыхать от температуры.Опознаешь по розовому налету.Вот что было у меня,и лужи тоже отсутствовали.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    AGZ
    да, на 2.3 проблемы с охлаждением - это уже притча целая...
    уровень масла проверял ?
    Какой ужос!!! То есть, в лучшем случае-замена радиатора? А сколько он стоит примерно...И это если уровень масла в порядке. Жесть...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ты сначала посмотри он течет или не он,я привел один из вариантов.После будем думать сколько стоит и как менять.
    Получено: 8,436
    Padre
    Поставь на чистый снежок или в гараже газетки подстели.
    По следам поймёшь примерно откуда капает. Далее ищем в том районе потёки...
    Радиатор - не единственная из возможных причин [-X
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    та же история что у автора... найти утечку не магу.... бачок уходит дня за 3-4
    радиатор менял в конце весны...собрал все нормально... у термостата сухо... вчера пощупал в районе ДТОЖ - вроде тоже сухо... не знаю уже что и делать...
    Россия, Ижевск
    Была у меня такая хрень-уходил антифриз..
    В оконцовке пришлось голову снимать-прокладка,блин..
    Вот и лазь под ней, ищи протечки....
    Россия, Сыктывкар
    Аналогично было этой весной. Знакомые на станции капнули какую то жидкость(примерно олпочек от колы). Через км 100-200 пригласили приехать. Когда приехал принесли очки специальные и в них подтеки видны красным цветом (типа ультрафиалет). Текло с боку внизу радиатора. (на картинке у lifter показано). Спецы сказали что у радиотров с боку идет типа пластик (резины) который со временем при частой смене температур (осень-весна) начинает давать подтеки. Обычно утечки медленые. И рекомендуется заменять радиатор.
    Короче, поеду в сервис. Все равно я разбирать сам авто не буду, щас на всякий случай узнаю стоимость нового радиатора, потом масло посмотрю, а то не до этого было в выхи. Если интересно, как исправят отпишу что это было!
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    обязательно отпишись плиз... тока что сгонял за новой бутылкой "доливки"
    Короче, нашли течь в шлангах теплообменника! В М1 их в наличии нет, заказ 3 недели. Заказал в Экзисте...вроде через неделю должны быть...
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    а как искали? визуально или ультрафиолетом светили?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Да черт его знает, я в комнате отдыха пузыри пускал....
  1. Куда уходит масло 1,8T AWM???
    от andreyvw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 18:28
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  3. Куда уходит масло? В далекие края...
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 10:47
  4. куда уходит тормозуха
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 09:27
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
