STOP после чистки ВКГ
    Россия, Владикавказ
    По умолчанию STOP после чистки ВКГ
    После чистки ВКГ и ДЗ на AWT друга машина стала ехать с рывками и загорелся Стоп по давлению масла. Масло по уровню, но пенится, смотрели по щупу. По двигателю и коробке ошибок нет, а машина едет с хлопками при переключении передач, у него автомат.
    Хелп!!!
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    что такое "хлопки" ? адаптацию ДЗ делали ?
    фишку на датчике давления масла проверяли ?
    (возможно просто совпадение..)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    alex15rus
    но пенится
    Проверяли на только что остановленном моторе небось, да еще толком и не прогретом?
    Остались только дети.
    Россия, Владикавказ
    Адаптацию сделали, написало ADP.OK собрали все как было точно, поменяли грибок, эжекционный насос, тройник, воздушный фильтр, и датчик температуры ОЖ для кучи прочистили мет.трубу что идёт горизонтально, а вертикальную трогать не стали,обратные клапана не меняли и не проверяли. На холостом ходу сколько ни газуй ничего нет, а как только трогаешься сначала тупит, потом вроде начинает разгоняться, при переключении сначала хлопок где-то под капотом, а потом СТОП.
    Мотор работал на холстых оборотах и до рабочей температуры был прогрет, т.к. это было необходимо для адаптации. Ну а щуп смотрели конечто сразу-же после остановки, и на щупе было масло с пеной.
    Россия, Владикавказ
    to enot
    (возможно просто совпадение..)[/quote]
    Адаптацию сделал, фишка на месте.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    что такое "хлопки"
    по подробней..(или по-понятней...).
    Россия, Владикавказ
    Хлопки-проявлялись только под нагрузкой при переключении автомата со 2 на 3 передачу. Похожи на детонацию смеси в глушителе или в катализаторе, сопровождаемые рывками коробки ну и всей машины.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Сделай опресовку. и проверь работу эжекционного насоса и клапана.
    Россия, Владикавказ
    Опрессовку сделал, травит только из-под щупа, эжекционный насос и обратный клапан поменял, клапана что на коллекторе стоят рабочие. Итог:
    -хлопки пропали
    -после прогревки авто и замены маслянного фильтра появился СТОП по давлению масла на оборотах >=2000,
    На холодную этого явления не наблюдается, а как только прогреещь СТОП и ВСЁ.
    Проверить давление масла, на AWT приспособа нужна, а какая я не знаю.
    Может кто знает как сделать приспособу и как мерить.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    alex15rus
    Наверно кокс попал в поддон.
    В поиске посмотри когда-то Мех@nik описывал детально этот процесс.
    Россия, Владикавказ
    Решили менять насос вместе с сеткой и с полной чисткой поддона.
    Может ещё и вкладыши махнуть до кучи, если уж всё-равно поддон открывать?
    В связи с этим хочу узнать у тех у кого так уже было, или кто сталкивался с таким, Какова вероятность задира шеек коленвала?
    Спрашиваю к тому, что какие по размеру вкладыши брать?
  1. После чистки ВКГ начал дымить
    от witnessx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 09:15
  2. Нестабильный ХХ после чистки ВКГ
    от Saver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 17:23
  3. проблемы после чистки вкг
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 11:40
  4. Проблемы после чистки ВКГ
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 12:43
  5. лишний хомут после чистки ВКГ
    от Skif в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:22
