Промыл ДЗ + ДМРВ, нужна помощь Гуру - Страница 8
  1. #141
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от 1967s
    стирай полностью..катайся - читай заново..пиши тута
    Стирал. На ХХ нет ошибок. Начинаю движение - выскакивает эта:
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
    ХХ на 1200. Падают до 800.
  2. #142
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
  3. #143
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от enot
    похоже история повторяется
    Непонятно из той темы - Что же было виной?!
    Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:
    Я вот чего ещё в поседнее время замечаю.
    Бывает завожусь не с первого раза. Причём не важно прогрет или нет.
    Т.е. при повороте ключа в зажигании - что-то жужжит (мож стартёр, не знаю какой у него звук ) но двигатель не "схватывает".
    Повторяю - всё ок.
    Грешил на АКБ. Заряжал её дома. Не помогло. Напряжение после длительной стоянки бывает более 12,5.
    Читал где-то на форуме что это может быть ДПК(Датчик Положения Коленвала). И что ошибок он не выдаёт.
    Ребят, может в НЁМ вся проблема-то???
  4. #144
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да нет..это не дпкв
    бензонасос.
    всё у тебя пляшет вокруг "воздуха"... (дмрв/дыры/патрубки и т.д...)
  5. #145
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    бензонасос.
    Нет. Бензонасос знаю как дышит
  6. #146
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    при установке донорских дз и расходомера (надеюсь одновременно и то и то) симптомы точь-в-точь такие-же...?
  7. #147
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Жужжит что-то в мот. отсеке.
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    enot
    Да. Один в один.
    Мой новый ДМРВ на другом авто работал ок!
  8. #148
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    чудес не бывает... тогда вариант похоже один - проводка и мозги
  9. #149
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    enot
    Почему ты точно уверен что не ДПКВ ?
  10. #150
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    с умирающим дпкв начинаются проблемы с пуском (не заводится) и бывает вдруг случайно глохнет (грубо говоря он работает по принципу вкл/выкл).
    У тебя конкретная ошибка по G70 - т.е. область поиска достаточно локализована.
  11. #151
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    enot
    Что ещё посмотреть, поменять?
    Добавлено спустя 29 минут 6 секунд:
    Неа, такого точно не было
  12. #152
    Беларусь
    Да, новости принес неутешительные , главное не сдавайся... а мы будем думать...
    Подменный Дмрв ставил в свой корпус воздушного фильтра?(может при входе в корпус что-нить застряло) попробуй открутить ДМРВ от корпуса возд фильтра, и положить рядом... и так глянуть как будет себя вести авто...
  13. #153
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Если честно ...надоело уже
    Да. Меняли только сам датчик.
    Проверю.
    Ок.
  14. #154
    Беларусь
    уточню: открутить трубу, а не вставку... трубу вставить в гофру, и заводить...
  15. #155
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    kuzmichh
    Запутал
  16. #156
    Беларусь
    счас распутаем...
    вот то что ты промывал, это есть "вставка"...
    она(вставка) вставляется в трубу(на трубе с боку тоже есть номер)...
    вот это все вместе и есть расходомер воздуха( конкретная вставка с конкретной трубой определенного диаметра)...
    так вот надо открутить эту трубу от корпуса воздушного фильтра(если конечно она откручивается )...
  17. #157
    Дык проще верх короба фильра снять целиком и глянуть,хотя при промывке снимался тока ДМРВ-вставка,чего же в енту дырочку могло попась такое,что поток воздуха перекрыло!?
    ЗЫ:но глянуть нада,вчерась не дотумкали
  18. #158
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    счас распутаем...
    Всё верно. Понял. Откручивается. Откручу впервые.
    Вроде и не терял ничего
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    kuzmichh
    Это равносильно просто снятием патрубка с ДЗ
  19. #159
    Беларусь
    kuzmichh
    не равносильно, т.к. сняв просто патрубок, воздух проходит сразу в ДЗ, минуя расходомер
    а в нашем случае, воздух идет в расходомер, патрубок, ДЗ... разъем на ДМРВ должен быть подключен...(открутив трубу от корпуса воздушного фильтра, ее надо(трубу)подсоеденит к гофре(патрубку))..
    Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
    ну потерять внутри трубы можно например крышечку, которую ты отклеил...
    а внутри корпуса фильтра тож могло всякого го#на накопиться...
    Да, и если будет возможность сними показания групп, которые ты выкладывал ранее, с мотора kuzikoo1... будет с чем сравнить...
  20. #160
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Блин, Кузьмич, опять сбил
    У меня сейчас так: Фильтр-ДМРВ-Птрубок-ДЗ.
    Что нужно исключить?
    Что за девайс?
    Неа, месяца 2 назад менял фильтр возд. Чисто.
Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ !!! Нужна помощь!!!
    от luciuss в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 22:55
  2. ДМРВ (Нужна помощь. МСК)
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 13:47
  3. ЛОГИ,ДМРВ,НАДУВ, нужна помощь
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 23:15
  4. Погиб, ДМРВ. Нужна помощь дизелистов х)
    от pro100ilia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:18
  5. Нужна помощь гуру в расшифровке логов(+)
    от dasus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 12:37
