| Получено: 238 Отправлено: 60 |
пыль где протер, дорожки и контакты не трогал надеюсь?Сообщение от Максимка
Пыль протёр от белой шестерни
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Не понял вопросаСообщение от kuzmichh
а как ведут себя обороты при отключенном ДМРВ. на холодную при пуске и на горячую при пуске и на х\х?![]()
Дорожки Спиртом ватной пал. протёр без фанатизма. Пыль с шестерни стёр.Сообщение от tecro
вот это ты зряСообщение от Максимка
Дорожки Спиртом ватной пал. протёр без фанатизма.![]()
теперь только донора на ДМРВ попробывать найти, дай бог что бы дело было в нем.
tecro
Думаю что в этом блочке я врядли намудрил.
1) Всю жизнь протирали графитовые дорожки спиртиком. Проблем не было.
2) Шестерня. Кмк абсолютно без разницы как её обратно поставить. Все зубья одинаковыеПо-другому никак не наденется. [-X
хорошо если такСообщение от Максимка
Максимка
Ты свой старый ДМРВ не выкинул? Попробуй его поставить и посмотреть показания.
Так что на счет донора, есть возможность?
Да уж, надоели эти чудесаСообщение от tecro
хорошо если такНах вообще не буду лазить под капот
Хватило блин!
Неа. А что именно снять? Этиже группы?Сообщение от tecro
Отписал сюда одноклубнику. Жду ответа.Сообщение от tecro
http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... le&u=10615
ну да, посмотреть что там показываетСообщение от Максимка
да не горичись ты так, вылечишь и будешь счастливо ездить дальшеСообщение от Максимка
Да уж, надоели эти чудеса Нах вообще не буду лазить под капот Хватило блин!![]()
итак, что мы имеем... исходя из данных VAG-COMa у нас в двигатель проходит много воздуха(по показаниям расходомера), а также имеем высокие обороты, ЭБУ это видит и пытаясь понизить обороты закрывает дроссельную заслонку полностью до 0, но обороты холостого хода еще остаются высоки, тогда эбу отключает форсунки(принудительный холостой ход) но как только обороты доходят до 950 оборотов, форсунки включает... получаем постоянно плавающие обороты(переключается "холостой ход" и принудительный ХХ")... как только включаем климу,ЭБУ должен поднять обороты до 1200, но т.к. обороты ХХ у нас и так высоки,ЭБУ просто перестает отключать форсунки, получаем устойчивые обороты холостого хода...
т.к. при появлении ошибки по ДМРВ двигатель начинает трясти, то логично предположить два варианта: либо что-то нарушено в самой заслонке, либо ЭБУ обучился к предыдущему ДМРВ и нехочет работать нормально даже без него... результат в студию...
предлагаю: отключить АКБ на 15 минут, далее подключаем АКБ,отключаем разъем от ДМРВ, ВКЛ зажигание, адаптируем заслонку, смотрим и запоминаем параметр в 6 группе 4м окне, заводим авто, прогреваем, глушим , подсоединяем разъем к ДМРВ, заводим, смотрим что получилось...
За 15 мин. ЭБУ должен "забыть" настройки старого ДМРВ, так ?Сообщение от kuzmichh
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Да, вспомнил Я ещё делал вот так:
Кто-то писал на форуме.
Обнуление адаптационное значение ЭБУ.
Канал 000 режима Адаптация ЭБУ Двигателя.
Т.е. 01(дв) - 10(адапт) - 00 - сохр.
Напортачил?!
нет, не напортачилСообщение от Максимка
Напортачил?!![]()
у меня помогло только отключение аккума, а 01-10-00-сохр не прокатило...![]()
Ну тогда попробуем :
Максимка
попробуй как пишет kuzmichh, это не долго![]()
ждем-с![]()
Не сегодня уже![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Привет ! Ну ты наворотил делПо поводу донорства звони,тел. в личке.
kuzikoo1
Спасибо огромное за отклик![]()
Подскажи, пст, что такое ВМТ ?Сообщение от tecro
меня напрягает то, что у тебя в Группе 003 угол открытия ДЗ 0%, и УОЗ 9.8° после ВМТ![]()
верхняя мертвая точка, ты ремень ГРМ не трогал?Сообщение от Максимка
здесь как раз то все понятно,пытаясь понизить завышенные обороты холостого хода ЭБУ закрывает заслонку и задвигает УОЗ в минус(позднее зажигание)Сообщение от tecro
Максимка, ты клему отключал? отпишись о результатах, чтоб была пища для размышлений...![]()
